Imam dilemu da li da poslusam preduzimaca sa kojim sam pogodio izmedju ostalog i tu terasu.
Ona bi visila .
Nebi imala nikakve potporne stubove vezane za donju terasu koja je 1.20m, a ona bi bila 0.80m.
Nije izveo neko gvozdje tipa 14 ili sta vec treba i gde treba da veze. a donja terasa je od trecine vezana bre,kako mi otac prica.
Medjutim, u pitanju je nadogradnja i nije nekada planirana terasa.
Poceo sam kako se blizi taj posao oko terase da budem bas skeptican. Mnogo ljudi mi je reklo da to ako visi ima vremenom da popusta sta god da stavim i vezem ,jer nije izliveno izjedna.
Ima onih koji podrzavaju ,ali samo par coveka ,koji misle da su ti "hemijski ankeri" sigurna stvar. Tako me i ubedjuje preduzimac da kada sam ga pitao kako je on to zamislio,on mi je ispricao pricu o njima ,tako sto se izbusi rupa na svakih 10 do 15 centimetara po neznam bas koliko duboku u plocu ,odnosno gredu jel, pa onda se do izduva,ocisti i stavi se armatura i na to dalje soluje i izliva terasu... Naknadno je stavlja. Neznam sta da odlucim,sve vise sam za varijantu da je uopste ne radim... Ona bi mi sluzila vise estecki ,nije bas da mi treba ,jer imam dvoriste i donju terasu.
Ali bih bas voleo da znam da li da je radim ilili ne i da li je to dobar posao.
Inace planirana duzina je 5.80m
Dilema oko pravljenja terase na kuci. Hitno!
Klasicna terasa je u pitanju . Betonska . Nadogradjuje se na sprat.
Malo sam guglao i nasao neke informacije o hemijskim ankerima... sta znam... hvale ih. Kao u roku od dva minuta se stavi armatura i posle pola sata je tvrdo kao kamen,nakon 12 h moze da se vezuje ostatak armature za te sipke sto bih stavio,solovanje i ende.
Ја рекох да то није за тај посао, а ти ради како хоћеш. Кад отпадне да не буде нисам знао, нико није рекао.
Обесити терасу која има око 1 т на утипловане анкере и посло по њој ходати је врло ризична игра ...
Hvala na savetima ,danas sam bas odkazao terasu,necu je raditi. I raspitivao sam se kod nekih strucnih ljudi iz kraja ,koji su mi isto pricali,medjutim ne svi. Vecina samnom je prevagnula da je ne radim.
Medjutim imam problem sad sa majsorima koji su me ubedjivali za krov da je sve ok ako zaobidjemo projekat i stavimo stolice 20x20 tri komada ,posto su i grede toliko debele,umesto 4 stolice 12x12 kako stoji u projektu. Danas sam mozgovao sa projektom koji jbg neznam bas najbolje da tumacim i imam kasno paljenje, jer je krov i crep vec stavljen. Krov je 11,13 x 9,60.
Cudno mi je bilo na pocetku i sad mi je to cudno,ali vredi nekad i poslusati majstore kazem sebi... Stede materijal i to me uzasava ,jer sam pogodio sa preduzimacem da bude sve njegovo i materijal i ruka.
Jos jednom hvala na odgovorima,ali bih voleo vase misljenje za ovo da cujem.
I da kosnike jos nisu stavil na te stolicei,niti klesta. i kako se ta klesta rade samo neku sliku ako moze,da me ne zeznu i smandrljaju.
Samo se drzi projekta i nista ne menjaj.
Најгора варијанта је кад се погоди посао са мајсторовим материјалом. Ја сам ту школу једном платио и више ме нико на то не наговорио.
EEEEEEEEeeeee ja sam se sad zjb ,ali sam to osetio tek na pola posla kao vi gospodine "Z" Prso sam vise kao oblanda. Trcim oko majsora i moram stalno da ih proveravam,kad sam ih upecao prvi pu bilo je cupavo ,za malo ih nisam oterao. Za mesec dana koliko sam rusio i nadogradjivao kucu, smrsao sam i osedeo vidno . Ne mogu da verujem da sam se ovoliko opteretio. Nisam verovao caletu kad mi je pricao njegove utiske u istoj situaciji,zato sad samo sugestije daje mada ja volim svacije misljenje da cujem. Napeto ,ali jos malo pa je gotovo.
Ispeglao sam preduzimaca,tako da ce ispraviti greske i propuste za krov prema projektu kao i uvek,nego mrzim kad ja treba da im tumacim plan i vucem za rukav da odrade kako valja... pocecu da ujedam.
Nema to veze sto nije izliveno odjedamput. Terase se vrlo često izvode nezavisno od ploče. Ali je lose sto armatura u gornjoj zoni nije planirana. To predstavlja problem. Radili smo jednu takvu sanaciju gde smo terasu (konzolu) duzine 1.4m oslonili na čelične I profile, koji su sa čeonom pločom uz pomoc hemije i brezona fi 22 vezani za ploču. Preko nosača ide TR lim, mozdanici i spregnuta betonska ploča.
Jesu vrlo dobra i sigurna stvar ako se dobro izvedu. Takođe su za velike prečnike isplatljivji od mehaničkih ankera. Prijanjanje izmedju betona i ankera je uz pomoc hemije veće nego sto bi bilo izmedju betona i armature. Tako da kod hemijskih ankera vrlo često nije problem ni u hemiji, ni u ankerima vec da li beton moze da ih izdrzi te sile zatezanja. A to zavisi i od kvaliteta betona a ponajviše od količine armature u tom betonu u kojem se buše ankeri, i naravno od sile u samim ankerima.
Dobar je posao ali je relativno skup. Ovakvo rešenje, kakvo sam ti ja dao je cca 300-350e po m2 u zavisnosti od toga ko ga izvodi.
Toliko mi je i skinuo sa ukupne cifre koju smo pogodili pre pocetka celokupnog posla , 300 e.
Ipak sad kada je sve zavrseno i reseno ,nisam se pokajao sto je nisam odradio jer nikada do sad nisam stojao na takvoj terasi.
Nije da ne verujem inovacijama u gradjevinarstvu,ali kada ja ne mogu da budem miran ako neko stoji ili skace po njoj . .. Bilo bi mi to stalno na pameti da moze da prsne, odustao sam.
Hvala na objasnjenjima i savetima svima.
I obecavam da cu probati nesto slicno kada budem radio supu koju planiram,pa cu preneti iskustvo. Zakacicu terasu pa ako krene da pada ,uvek mogu stubove da joj poduprem. Tek kada je ja testiram ,moci cu da preporucim dalje.
pajdo jesi ti napravio balkon ili si odustao? da se ne trudim pisati i tipkati kako sam ja taj isti problem resio?
Nisam, evo kolko je godina proslo jos uvek mastam o terasi, ali i dalje se ne usudjujem da je radim. A steta je, jer sam ostavio balkonac i cetiri rebrate armature koje sam zabetonirao ispod stubova izmedju kojih je balkonac.
Slike kacim, pa da mi neko da savet, jer sam uspeo malo parica da skupim, pa da resim to. Hvala unapred.
Доста је све конфузно објашњено, тако да нисам баш најбоље разумео каква је тераса, који материјал, где се то надограђује. Но, у сваком случају анкерисање арматуре хемијским типлима је у најмању руку смешно, кад не би било крајње опасно. Тај материјал није намењен за такве експерименте.
