Schiedel dimnjak koji se kupi u kompletu za visinu od na primer 9m je mase oko 900kg to je težina oko 9kN a to na temeljnoj traci ispod zida uz koji se ozida dimnjak poveća napone u tlu oko 10kPa. A to je smešno mali prirast napona u tlu reda veličine do 10% kad bi samo taj deo temeljne trake prihvatao to dodatno poterećenje. U stvarnosti se to raspodeli na veću širinu pa tako da prirast bude samo par procenta. Znači lepo su vam rekli. Ali!!! NE SME da se zida dimnjak na podnoj ploči prizemlja već mora da temeljni zid ima proširenje na od koga će da krene dimnjak. Kod podnih ploča koje su odražene zajedno sa gornjom polovinom završnog HS u okviru temeljnih zidova i ako bi se zidao dimnjak ništa se ne bi desilo ali opet nije na odmet napraviti proširenje u okviru temeljnog zida na kom će biti dimnjak.
Ukoliko zidate dimnjak od prvog sprata poželjno je da se taj deo ploče malo ojača reda veličine da se izbace 1-2 punioca kod fert konstrukcije a ako je ploča monolitna onda ništa ne treba. Svaku narednu AB tavanicu iskoristiti da se plašt veže za nju (ili
ga zabetonirajte ako se radi dimnjak paraleleno sa objektom ili se cementnim malterom popuni prostor između plašta i otvora u tavanici.
Kamindžija vam nije baš za preporuku. To što predlaže da se odradi sa dimnjakom je čista improvizacija. Ali što se tiče tvrdnje da neće biti potrebe za čišćenjem i neće biti kondenza to je verovatno tačno jer iz kamina idu dimni gasovi relativno visoke temperature pa nema uslova za pojavu kondenza ali cena je neekonomična potrošnja ogreva i slabo iskorišćenje.
Zaseban temelj?
Promeni sam dva projektanta i dva statičara. Pitanje je uvek bilo isto, da li treba da ojačam temelje gde ide dimnjak. Odgovor: ne treba.
Ili šta se misli pod zaseban temelj, možda nisam razumeo?
Dimnjačka kapa će verovatno biti betonska i ne može se skidati sa dimnjaka,
"Upotrebljava se za zaštitu dimnjaka od vremenskih nepogoda, kada pada kiša ili sneg. Sprečava zagušenje otvora dimnjaka usled naslada snežnog nanosa ili je onemogućeno da ptice prave stanište na odžaku. Takođe je korisno napomenuti da dimnjačka kapa obezbeđuje konstantno strujanje vazduha oko dimnjaka i samim tim onemogućava stvaranje kontra vetra koji bi vratio dim u stambeni objekat.Prednosti:
- povećava snagu kojom dimnjak vuče;
- sprečava vraćanje produkata sagorevanja pomoću jednosmernog odvođenja;
- povećava kvalitet gorenja;
- jedinstven sistem otklapanja omogućava lagan pristup u dimnjak;
- prikladno za sve vrste goriva;
- elegantni element za Vaš dom."
Ovo što sam citirao je kopirano sa jednog sajta stovarišta.
Mada se ja ne razumem i možda informacija nisje tačna, već je marketing u pitanju. Kako god, radi se o jednoj takvoj dimnjačkoj kapi.
Kamin ne bi koristio stalno, već kad su veliki minusi radi dogrevanja ili povremeno radi atmosfere. O kojoj količini kondenza se radi, mada to verovatno zavisi koliko često se koristi?
Schiedelovi dimnjaci su keramički. Koliko zapravo oni često moraju da se čiste ako se ne korsite svaki dan tokom zime?
