Prvo da pozdravim sve ovde vidim dosta ima strucnih ljudi pa resih da vam se obratim za pomoc.
Situacija je sledeca,nasledio sam od babe i dede kucu u selu blizu Krusevca.Kuca je dobro odradjena i bez potrebe za dodatnim prepravkama nije ni puno stara oko 25,6 godina.Problem je sledeci sto kuca nema kupatilo jer je deda tada boravio samo vikendom pa nije hteo da se baca u veliki trosak za uvodjenje hidrofora i kanalizacionih cevi,kasnije kad je otisao u penziji hteo je sve to da odradi i kupio je i blokove ali ga je bolest preduhitrila.Ono sto mene interesuje koliko bi mene sada kostalo da probijem jedan od zidova sa strane i da mi tu bude kupatilo.Ne treba mi neko glomazno cisto da moze da stane umivaonik,wc solja kada i ves masina.Blokove vec imam oko 1100 komada koje je deda mislio da upotrebi za wc i jos nesto.I ako znate pride koliko bi me pored zidanja kostalo i sprovodjenje cele vodovodne i i odvodne instalacije sa sve hidroforom koji bi dopremao vodu bio bih vam krajnje zahvalan.
Sa sigurnošću Vam niko ne može reći koliko bi sve koštalo. Prvo, dimenzije su jako bitne a niste ih naveli, onda sama sanitarija, jer ima ih raznih, i po cenama i po kvalitetu. Onda pločice, da li ih postavljate od poda do tavanice ili samo do pola zida? Onda sve zavisi i od toga da li želite PVC ili drvene vrata i prozor. Pa, onda kako mislite da pokrijeta kupatilo jer je to objekat koji se dograđuje.... Pretpostavljam, krov na "jednu vodu". Dakle, krovna konstrukcija gabaritno veća od samog objekta. Pa, oluci. Ostavite pored nekog spoljneg ugla kanalizacionu cev za kišnu kanalizaciju. Onda, možda i trotoar okolo? U svakom slučaju, prvo napravite plan gde će šta da stoji u Vašem kupatilu, mislim na raspored sanitarija. Uvedite cev za vodu i postavite kanalizacione cevi saglasno tom planu, a izvedete ih par metara od budućeg temelja. Kasnije ćete lako da ih povežete gde treba. Tek onda radite temelj, kasnije izbetonirajte pod...Onda zidajte, a blokova imate više nego što vam treba. To vam je u startu oko 500 eura koliko sam uspeo da izračunam na brzinu za kupatilo 3 x 2m. Taj početak. Probijte unapred određeno mesto za vrata tek kada ozidate zidove i pokrijete objekat. Trebaće Vam zidar, vodoinstalater, keramičar, električar i stolar ako želite drvena vrata i prozore, a i za krovnu konstrukciju. Sa svakim od njih morate da napravite dogovor oko cene, a to Vam jasnije daje uvid u samu cenu. Oni znaju i cene potrebnog materijala, tako da Vam treba jedna sveščica i kalkulator....Srećno!
PS. Znam da ima ljudi koji mogu da Vam izračunaju približno tačno koliko će sve to da košta, a u principu građevinski preduzimači su prava adresa. Konsultujte nekog, niste u obavezi da Vam baš on sve to i uradi, ali bar ćete znati cenu.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
