Pozdrav za sve foumase,
konkretno me interesuje cjena rada (majstora) oblaganja kuce sa fasadnom silikatnom ciglom i stiroporom.
Temelji za ciglu su vec uradjeni i stiropor je debljine 5 cm.Hvala unaprijed.......pozzzzz
fasadna cigla
Planira se potrebna širina temelja da na njega može da stane ispuna, termoizolacija i fasadna cigla.Naknadno dodavati temelj za fasadnu ciglu je veoma delikatan posao i to se obično ne radi sem ako se mora kod naknadnih radova.Ako se već radi od početka onda se sve planira na vreme.
U slucaju sa mojom vikendicom se svakako nije mislilo na vreme, nije ostavljen prostor u temelju za sirinu izolacije i fasadne cigle tako da samo slutim nove probleme.
Kuca je uradjena od blokova i oko kuce je izbetoniran trotoar u sirini nekih 80cm. Posto je na terenu sa malim padom (sl.) kako bi se sada mogla postavljati fasadna cigla? Kako se nivelisu cigle u tim najnizim redovima dok se kalkulise nizbrdica?
Da li je moguce da ce majstor svaku ciglu u tim prvim redovima rezati da bi ispostovao nagib, ili se cigla ostavlja u svojoj celosti a prostor izmedju cigle i nagiba ispunjava necim posebnim?
Mozda ima i neko trece bolje resenje?
mislimda ne vredi da gubiš vreme i novac sa fasadnom ciglom
nego nešto da se polepi na fasadu kao dekorativna cigla čini mi se da postoji i tako nešto
Ako se insistira na fasadnoj cigli mora se uraditi dodatni temelj koji će nositi fasadnu ciglu, a cigle se postavljaju horizontalno, nikako u nagibu.To znači otkopavanje oko postojećeg temelja izlivanje novog i ankerisanje za stari, postojeći temelj.Obiman posao.
Uh, bas mi se neda...
Nego, pada mi na pamet jos jedno resenje (verovatno ni ono iz nekog razloga nece moci) ali onda makar da nesto naucimo:
Da li je moguce prvih pola metra, metar redjati, zidatii kamen (na trotora oko kuce) pa posle nekako nastaviti fasadnu ciglu? To sam negde vidjao i veoma je lepo.
Sve se nekako nadam da bi se ipak mogao izbeci taj dodatni temelj za fasadu?
na trotoar nemoj zidati ništa jer od tog nema vajde
lepo ti zvukoljub rekao ako ćeš da zidaš šta da radiš
Trebalo je da se misli na vreme, ali nije... to je u građevini čest slučaj.
Moguće je na postojeći temelj ankerisati čelične nosače (npr. L profile) koji će da nose fasadnu oblogu (ciglu). Tako ne bi morao da rušiš postojeći trotoar.
...Moguće je na postojeći temelj ankerisati čelične nosače (npr. L profile) koji će da nose fasadnu oblogu (ciglu)...
Na primer zeleznicke sine!?
'93 je u toku gradnje bloka zgrada u IV mesnoj zajednici na Bežanijskoj kosi došlo do izmene projekta bla, bla... elem, "L" profili su ankerisani za AB ploče i služili kao oslonac fasadnoj cigli. To je, znači, zvaničan projekat, a zgrade i fasade stoje i danas. Nije to tako strašno, najveća mana je što nije baš jeftino.
Mozes li objasniti kako se izvode temelji za fasadnu ciglu?
