Treba da sazidam garazu za traktor,sa krovom na jednu vodu.Pa me zanima sa cim je najbolje sazidati i najisplativije.Ja se dvoumim izmedju obicne pune cigle i betonskog bloka.Jedan zid vec imam,koji je od pune cigle i na krajevima ima dva stuba,koja bi ako bi trebalo ojacao tako sto bi sazidao uz njega jos jedan red cigle,to bi bila ona niza strana garaze.Pa sam mislio samo jos dva stuba noseca napred i dva stuba izmedju da srednju gredu,a izmedju zidove od cigle.Po mom racunanju u ovim vecim stubovima islo bi nekih 160 cigli po stubu.E sad me zanima koliko su izdrzljivi ovi betonski blokovi u odnosu na ciglu i sta je jeftinije po kvadratu????I posto ti betonski blokovi imaju prilicno velike rupe izmedju dali se to puni betonom izmedju??Posto klasicni blokovi ostaju prazni unutra samo ono sto se stavi izmedju blokova malter kad se zida.Onako na oko deluju dosta jako betonski blokovi.Cena cigle je nekih 9 dinara po komadu a blokova zavisi od dimenzije nekih 35 dinara.
Garaza za Traktor
Zidaj betonskim blokom, kakva cigla za to ne treba da imas dilemu (osim ako imas neku staru ciglu pa hoces ada je iskoristis). Betonski blok kada se zida okrece se kontra, nego sto ti mislio,naravno da se ne pune supljine...
Nego nije mi jasno, zidaces stub od cigala pa to se neradi vec 150 godina, naprvi betoski stub i zavrsio si posao zauvek. Odkud znas mozda ces taj deo kasnije nadograditi, prosiriti, ili promenuti mu namenu...ja sam za to da se radi kako treba il da se oupste ne radi.
Znaci ipak betonski blokovi.Nisi rekao sta je jeftinije???Posto ipak ce to da bude garaza/supa za traktor,prikolicu i ostale stvari,hocu da bude kolko tolko dobra al ne mora bas da bude preterano skupa.Bila bi nekih 3,5x5 metara.A od ovih betonskih blokova ne moze da se uradi stub???Ako se stave po dva bloka u sirinu???
Da uparkiras traktor i prikolicu u cca 18 m2 ce da bude malo teze , osim ako nije jednosovinski traktor .
Ma planiram tri takve supe,jer imam veliku bastu.Vec ima spoljni zid prema ulici,sa jedne i sa druge strane kapije,i uradio bi jos dva zida sa svake strane.
Ako planiras izgradnju supe potrazi pomoc na ovom sajtu.Ja sam nasao par korisnih informacija
Ok.Hvala.Jel treba da se registruje na sajtu???
Mislio sam na ovakve blokove
