Treba da saniram ravan krov od garaže koju su prethodni vlasnici na brzaka ozidali pa zato je sva ovako ružna, mada je vrlo solidna konstrukcija. Izgleda kao na slici (link - upload slika nešto ne radi https://i.imgur.com/ZRa3YWf.jpeg). Ne prokišnjava, ali voda se sliva niz zidove i zato je tako buđavo sve. Hoću da mogu posle da okrečim i dodatno dovedem sve u red. A hoću i kišnicu da skupljam kao i sa ostatka krova.
Plan je da ozidam "parapetni" zid giter blokom u dva reda, dakle da dođem na 40-ak cm oko celog krova. Ovako nekako bi to izgledalo: https://i.imgur.com/cNp7bGz.png (ignorišite krovnu konstrukciju u pozadini, to je bila jedna opcija ali nepotrebna i nepraktična iz više razloga).
Onda bih postavio košuljicu debljine od 5cm - 12 cm kako bih formirao kosinu prema prednjem/levom uglu gde bih i vodu ispuštao u oluk (i to je prikazano na Skeču). Prefarbao bih sve nekom akrilnom farbom za beton (nema potrebe za skupim hidroizolacionim rešenjima, neće se tu gaziti uglavnom, i kažem, inače ne prokišnjava. Išle bi okapnice na zid naravno.
Ne znam kako zvuči ovo rešenje kao relativno jednostavno i bezbolno (finansijski i vremenski) ali problem se javlja jer kao što vidite na slici, dosta je razlika u visini između sredine (gde je stub) i bočnih zidova - jedno 5 cm sigurno, ako ne i više.
Kako najbolje da zidam na ovome? Je li ipak PRVO da uradim košuljicu pa da dovedem sve na nivo pa da zidam na košuljici (da li to uopšte može tako)? Ali bi mi bilo lakše da prvo ozidam pa onda unutar zidova ravnam (t.j. obaram) košuljicu. Pretpostavljam da ne može ta razlika da se nadoknadi malterom prilikom slaganja blokova, ne verujem da je prihvatljiva fugna od 5+ cm ispod prvog reda?
OK, ja sam sam došao do nekog zaključka, kao što to obično biva kad pitaš nešto na forumu . Mislim da apsolutno nije problem da se zida na debljem sloju maltera, ali ako mora da se prevaziđe razlika veća od npr. 5 cm, mogu da podelim razliku između onog navišeg dela i najnižeg dela, (ovde malo više, ovde malo manje), kao i da podelim razliku između dva reda, pa mislim da je to sasvim prihvataljivo. A mogu i da sečem blokove ako baš mora, mada mislim da je to prevelika petljancija.
