Imam kucu koja datira iz 1910. godine i na kojoj je propala hidroizolacija koja mozda tada nije ni radjena. Temelj je visok oko 70-80cm-a,debljina spoljnih zidova je 50cm-a a unutrasnjih oko 25cm-a. Problem je sve izrazenija kapilarna vlaga sa vidljivim tragovima isoljavanja na spoljnim zidovima kao i prodor vlage unutar njih odnosno u sobama.
Jos veci problem je taj sto smo ja i moj otac po nagovoru njegovih prijatelja MAJSTORA pre 4-5 godina obili sav malter u visini vlage i oblozili ciglu kondorom i sve to zamalterisali sto naravno nije uopste resilo problem vec ga je samo pogorsalo. Vlaga se posle ovog ZAHVATA jos vise popela u presek zida i sad imamo jos veci problem.
Citao sam po netu o brojnim resenjima od injektiranja,sece zidova,elektroosmoze... Cak sam se raspitao kod nasih strucnjaka koliko bi me kostalo presecenje zidova i to izgleda ovako:
- za spoljne zidove debljine 50cm-a, ukupne duzine 40.05m po ceni od 58.90evra po metru ispada sve =2.358,94 evra
- za unutrasnje zidove debljine 25cm-a, ukupne duzine 18m po ceni od 26.05 evra po metru ispada sve = 468.90 evra.
Ukupna suma bez PDV-a je 2.827,84 evra,garancija je neogranicena. Na unutrasnjim zidovima tj. pregradnim nema nikakvih tragova vlage sto sam naznacio u mail-u koji sam poslao toj firmi pa mi iz tog razloga nije jasno zasto bi i njih sekao osim ako se ne radi o preventivi.
Konkretno me zanima da li injektiranje zidova raznim silikonskim emulzijama trajno ili bar da u nekom duzem vremenskom periodu od npr. 10-20 godina resava problem ili ne. Ovo pitam jer me presecanje zidova kosta vise nego sto mogu da priustim a znam da je trajno i kvalitetno ali su prilike takve da moram da trazim jeftinija resenja u vidu injektiranja koje bih sam najverovatnije radio.
Dakle,preporucite mi nesto sto trajno moze da mi resi problem ili bar da ga privremeno resim ali na duzi period.
HIDROIZOLACIJA KUCE
Pogledaj rešenje ovde koje nudi SPAMIL uz upotrebu sredstva TP-LP-4MS(tipB).Zidovi se buše u dva reda , na 10 i na 50 cm od temelja u cik-cak sa rastojanjem 15 cim.Rupe su 22mm pod uglom od 30 stepeni.Da sad ne objašnjavam proce koji traje nekoliko dana dodaću da je program matestiran i da pripada eko sferi.
Evo za prvu pomoc
Ako upises lokaciju preciznije bi ti mi mogli pomoci .
Jer sigurno ima firmi koje isecanje rade jeftinije , ja imam neke cene od 22 e po d/m .
Pa eto toliko za pocetak
