Pozdrav narode.
Krecem u zivotni projekat izgradnje porodicne kuce. Kupljen plac u Subotici tj stara kuca koju sam srusio i sad polako krecem dalje tako da cu vas jedno duze vreme gnjaviti
Dok se polako razmislja o projektu kuce i pregovara sa arhitektama zelim da izidam sahtu za vodomer.
Manje vise imam u glavi vecinu detalja oko izrade interesuje me kako bi bilo pravilno uraditi hidro izolaciju? Pod bih izbetonirao potom ozidao na pola cigle (dubina bi bila oko metra nzm jos tacno) i na kraju betonska ploca od gore sa poklopcom. E sad pitanje je da li je pravilno kondor raditi sa spoljne strane ili se moze sa unutrasnje? Tj ako mi neko moze objasniti kako odraditi.
Hvala unapred.
Незнам дали је уопште толико битно да буде хидроизолирано.Код мене су само блокови бетонски .Вода се скупи зими после снега али пошто није близу водомера то ми и не смета.
Некад источим ту воду а некада оде сама .
Ако баш хоћеш ходроизолацију ( ако је равно земљиште и има подземне воде ) онда се изолација ставља споља и доле (кондор или неки специјални материјал у ролнама).
Кућа треба обавезно квалитетно да се изолује од влаге.
