moze li mi neko reci prednosti i mane krova na cetri vode i krova na dve vode, za koji treba vise gradje, crepova , koji je skuplji jeftiniji ili je naprosto sve isto samo je stvar estetike> pozdrav svima
izbor krova
Za krov na četiri vode treba više i gradje i crepova, jer je veća površina i drugačija je konstrukcija.Što se cene tiče ne verujem da ima neke bitne razlike jer kod krova na dve vode treba zidati kalkanske zidove, uraditi serklaže, tako da kad se sve sabere i oduzme, ja mislim da mu dodje na isto.Estetika je druga priča.To svako odlučuje za sebe šta mu je lepše.
zahvaljujem na brzim odgovorima!
Pozdrav! hteo bi da radim krov na kuci sa potkrovljem pa me interesuje za patosenje krova dali ima neka jeftinija varijanta od daske hvala
postoje folije raznih proizvodjaca, bramac , kanjiza , delta i dr . kad njih koristis nije potrebno podascavati krov. predhodno se kod proizvidjaca raspitaj koji tacno model folije se postavlja jer ima raznih modela a i cene su razne . mislim da te folije koje zamenjuju podascavanje imaju bas jaku cenu, sto je i logicno!
Tyvek, DuPont može da kupi kod nas i odlična je.
Takođe i Gutta.
Bramac je već spomenut.
Najčešće se susreću folije češkog porekla. Predhodna tri brenda se mogu naći po ceni čeških, neki čak i jeftinije.
Svakako proveri u katalogu proizvođača za koji tip krova je folija.
OSB table...
Prema sadasnjem stanju tehnike i koriscenjem kvalitetnih paropropusnih folija bilo kakvo dascanje odnosno patosanje krova nije potrebno. Razlozi su sledeci:
1. Vodena para iz tavanskog prostora i/ili stambenog potkrovlja mnogo lakse odlazi u atmosferu.
2. Cena za kvalitenu foliju sa montazom je znacajno niza od cene za bilo kakvu foliju i bilo kakav materijal za dascanje krova /daska bilo kog kvaliteta ili ploce vlaknatice/ sa montazom.
Motivi zagovornika dascanja krova su jos u dodatnom ukrucenju krovne konstrukcije. Krov se ukrucuje konstruktivnim elementima a ne na ovaj nacin.
U svakom slucaju upotrebom kvalitetnih materijala se podize kvalitet gradjevine i povecava trajnost.
Moje licno misljenje je da su u gradjevinarstvu najskuplja "povoljna" i "jeftina" resenja. Pri tom naglasavam da nisam ni majstor ni tehnicar ni inzinjer vec samo obican vlasnik kuce koji se nekoliko puta ispekao na raznorazna ubedjivanja majstora da se primeni po njih najlakse resenje.
A u ovom slucaju je upravo tako, jer im je mnogo lakse da podascaju krov i onda prosto lupaju ekserima po foliji kuda i kako stignu. I koja je onda svrha tako izbusene folije? A kada moraju da je postavljaju preko nedascanog krova onda strogo moraju da vode racuna da je pricvrscuju samo preko roga a te proboje u prilicnoj meri zaptivaju kontraletve.
I da kazem da sam se upravo u leto 2009 jedno deset dana ubedjivao sa mojim izvodjacima radova da necu da dascam krov. Normalno, bio sam uporniji od majstora jer ipak ja placam i ima da se radi kako ja zahtevam bez obzira sta majstori pricali.
A postoje i krovne folije koje se stežu oko eksera tako da je dihtovanje perfektno na mestu proboja.
hvala vam na informacijama i ja mislim da да данас има много једноставнијих ресенја него сто је то било раније. мене занима дали знате де могу да набавим ту фолију за кров близ сам Зренјанина и Новога Сада
Bramac:
http://www.bramac.rs/proizvodi/krovna-oprema.html
http://www.bramac.rs/kontakt/kontakt-osobe.html
Kontaktiraš ih i reći će ti najbliže prodajno mesto.
Gutta
S.R.M.A. ZEMUN, 011 3773 900
Verovatno ih još neko prodaje. Ja sam kod njih uzeo gutta foliju za daščani krov.
B+M Ritam (011) 37 777 00. Kod njih se mogla nabaviti Tyvek folija.
Tondach takođe ima ove folije. Kod njih sam nabavljao ventilacione trake za sleme i greben. Zvao sam centralu pa su me uputili na najbliže stovarište koje prodaje njihove proizvode.
http://www.tondach.at/navigation/cms,id,347,nodeid,347,_country,rs,_lang...
Ako ne nađeš u lokalu, naručiš kurirskom službom.
Moje postovanje imam jedno pitanje uvezi krova.
Imam dasku od 2cm. duzine 2,70m. Ocu da podascam krov pa me interesuje da li se moze nastaviti daska i izmedju rogova da nesecem i da ne pravim otpad unapred hvala!!
nije preporučjivo moraš nastavljati samo na rogovima pokrivilo bi se vremenom
Ако не дашчаш кров, немој да штедиш на кровној фолији. Купи најквалитетнију, нисам рекао и најскупљу. Најбоље ону која има највећу грамажу по м2, и која је најјача на кидање и истезање.
hval ja sam podascao krov sa topolovom daskom od 2 cm. i stavioi sam ter papir, nadam se da nisam pogresio.
Svrsenom poslu mane nema .
A iskreno ne da si pogresio nego debelo al sad je gotovo
molim te reci mi u cemu je greska. znam da sad je kasno samo cisto da znam gde sam zgresio
Topola je loš materijal za podaščavanje krova jer se ta daska vremenom krivi i vitoperi.Toplove daske su dobre samo kao materijal za šalovanje.
nisu baš ni za šalovanje jel dok išaluješ pa dok dođe na red livenje pokrive se
jedino za palete furnir za šper ploče gajbe za povrće
i sad ček izrađuju nameštaj od nje (tapacirani)čak i renomirane firme
al sad kad je već stavio gotovo ko mu kriv kad nije čačkao po forumu a sve lepo ima objašnjeno nije platio na skeli platiće na mostu
Из више извора сам добио уверавања да топола уопште није толико лоша за дашчање. За рогове не ваља, али као даска је ок. Само да се постави док је још сирова и нема проблема.
Понављам, од више мајстора столара и тесара.
hvala vam na savetima i komentarima kazu zivi bili pa videli tako i ja! javi cu vam, tu sam. kroz neko vreme dali ce se kriviti ili ne ono bi trebalo da se pokaze tamo do proleca vec dali valja ili ne.meni su savetovali majistori koji su mi radili krov da je to ok a poznajem coveka koji je i letve stavljao na krov od topole jeste da je to radionica al kad gledas krov nebi se reklo da je letvano topolom to je ono sto sam video
@goodwill
Svi ti sto su te savetovali ili su namerno to radili ili veze nemaku sa poslom.
Topolova daska ne valja za podascavanje krovista . Em se vitoperi i skuplja a samim tim cepa i postavljenu hidroizolaciju . Jos kad je kombinacija topolove daske i ter papir , na krovu sa malim padom e onda je to dobitna kombinacija za veliku glavobolju . Radio sam bar 5-6 rekonstrukcija krovova podscanih topolom i nijedan nije bio stariji od 7-8 godina .
E sad ja ti kazo a ti kako oces
najveći problem je što su danas svi majstori i sve znaju dok ti ne uzmu pare a ti posle vadi oči
nije na odmet pre rada nečega informisati se o tome šta želite da radite jer na žalost kod nas svi žive još u prošlosti pogotovo ti nadri majstori
hvala vam na obavestenjima pa sad kako mi bude!naucio sam da se ucim na svojim greskama nazalos skupo me kostaju al staje tuje
ovo i mene interesuje za prizemnu kucu 7 x 10 metara u projektu je na 4 vode interesuje me da li ce biti jeftinije ako radim na 2 vode
Za krov na 4 vode ode skoro isto crepa kao i na 2 vode. Rad za 4 vode je skuplji za 20%. Na 4 vode ode nesto vise gradje i skoro duplo vise oluka ali nemas zidanja i odrzavanja zabata.
Po meni na kraju je ista cena. To sto ti ode vise gradje i oluka i sto je skuplji majstor na kraju platis na zabatima.
Najbolje da ti projektant uradi i projekat za krov na 2 vode pa uporedi potrosnju materijala i rad.
da li ima vise otpada crepa s obzirom da se vise ukraja na 4 vode,sta su zabati
Osnovni problem kod krova na ''4 '' vode je u tome sto je izuzetno komplikovano i skupo uradti ventilaciju krovista... I naravno nije pametno raditi krov na 4 vode sa crepom tipa '' mediteran '' Sve ostalo je stvar ukusa....
Tenzor, koji su problemi kod ventilacije krova sa 4 vode? Upravo treba da stavljam takav krov i imace potkrovlje.
Problem je sto same krovne solje nece moci da se postavljaju odignuto na hrbatima....
prednosti netreba zidati zabate koji kisnu i teški za održavanje
mane više crepa i građe ali estetski lepše sve zavisi od stila kuće ja kod sebe imam nekih 23 voda sa terasama oko 6000 crepa na kući od 120m2
ali nismo se pokajali dobili smo šta smo hteli
