Konacno da i ja ubacim slike izgradnje potkrovlja na mojoj kuci.Verovatno se secate svih mojih pitanja u vezi zamene krova i izgradnje potkrovlja,a sada je to i realizovano.Naime rec je o kuci gradjenoj 70tih godina,krovni pokrivac je bio salonit sa malim padom,sve je skinuto a pored planirane samo zamene krova,ozidano je sest redova blokova i okrenut je da kalkani budu na siroj strani,da bi se dobila veca korisna povrsina.
Izgradnja potkrovlja
Može naravno.Potrebno je napraviti dobre temeljne stope i izliti armirano betonski stub, koji će biti vezan za zid, najbolje i za armaturu, ako je ima u uglovima, a cela konstruklcija treba da podseća na ćirilično slovo G.Za proračun armature i njen rasopred najbolje da konsultuješ gradjevinskog inženjera.
Isto pitanje ali na drugoj slici,na poslednjoj slici u albumu,skroz desno iznad drva,pre 10tak godina dozidana je ostava ali na balkonskoj ploci,zidano je sa pola cigle,nisam primetio pukotine na balkonskoj ploci ali bih hteo i to da obezbedim.Dali bi moglo na slican nacin,u tom slucaju bi moli klasicni stubovi ili zid sa zemlje,ali me buni kako bi se tu nalio beton (podvukao pod balkon)?U pitanju je sirina 2m.
Prilikom zidanja potkrovlja, izmedju dveju etaza ostala je sims lajsna sirine 40cm,prvo je u planu bilo da je rusim,ali bih ipak hteo da iskoristim kao balkon,a 40cm za balkon je malo,pa me interesuje dali bih mogao to nekako da prosirim,pa na stubove,ali nekako da stubovi idu uz zid,jer ako budu morali da udju u dvoriste od posla nema nista,jer mi je to ulazna staza.
