Ovako hteo sam da cujem savet majstora .. Hteo bih da izlijem temelj i stubove za ogradu a posle ozidam izmedju stubova ciglom (stari format), duzine 6 metara a visine 1.5 ,stavio bih 3 stuba ,temelj sirine 25 cm kao i stubovi ali me muci to sto je takav teren kaskadni svaki plac je nizi .. Evo slike kako izgleda i kako ja mislim da uradim temelj http://prntscr.com/113dip da li postoji mogucnost da se ograda prevrne ili treba jos dublje temelj.. Koju armaturu da koristim? pozz
Izrada temelja i stubova za ogradu..
Hvala na dobrom savetu , pad nije bas toliki ali nije bitno odradicu to da valja..To za okapnicu se slazem to sam i mislio planiram da taj zid bude zidan sa starom ciglom kao sa fasadnom da je fugovan ,posle toga presmirglan ociscen od prasine i prelakiran ...
@Rott
To što si napisao je tačno i najbolje rešenje ako se zid posle malteriše.
Ako čovek hoće zid od stare cigle kao ukras, onda će teško to da ide da se zašaluje sa dve daske gotov zid. To će biti ružno. Po meni, za takav zid bi stub trebalo da bude širi od zida i da bude naglašen. U tom slučaju mora prvo uraditi stubove a onda prilikom zidanja ugraditi ankere koji će povezati zid i stubove.
Kao prvo tako se ne radi. Bar ne tim redosledom. Prvo se uradi trakasti temelj iz koga vire ankeri za stubove. Ankeri su u principu 4Rfi10 koji su min 50 cm u temelju i isto toliko vire van, iz temelja. Onda se, posle 7 dana betoniranja skine oplata i uradi hidroizolacija po celoj gornjoj povrsini temelja na spoju temelja sa budućim zidom, osim na onim mestima gde vire ankeri. Onda se na tu hidroizolaciju izvede zid u želejnoj visini, i naravno ostavi se mesta za stubove. Onda se stavi oplata za stubove koja u ovom slučaju ne mora da bude kutija sa 4 strane već samo sa dve (jer sa dve strane stoji zid) i onda se između sipa beton i dobije se stub koji IMA neku funkciju. Razmak stubova je ako pravis zid debljine 25cm oko 4-5m ako, a ako pravis jednostruko debljine 12.5cm, raspon stubova je na oko 2.5 do 3 m. U oba slučaja preko svega mora ići serklaž sa prepustima i okapnicom. On se izvodi na kraju i za njega je naravno isto tako potrebno ostaviti ankere iz stubova.
Što se tiče dubine temelja ti nisi naveo koliki je pad između tvog i komsijinog placa, ako je posle zida strmiji pad i nema mnogo zemlje sa druge strane (da drži zid u ravnoteži) trebalo bi to to posmatrati kao potporni zid u tom slučaju cela priča se znatno komplikuje posebno ako ima i podzemnih voda. A ako je pad ovako kako si nacrtao ne veći od 50 cm onda bi trebalo fundirati temelj tako da dubina bude razlika između tvog i komsijinog placa (recimo da je 50cm) + 80 cm. Znaci ukupno 130cm u tom slučaju. I u temelju treba ostaviti rupe za prolaz vode da ona ne bi vršila dodatni pritisak sa tvoje strane temelja.
Aramtura za temelj 2x mreza petica Q131 (obostarano). Znaci sa obe strane na 3 cm od povrsine zida temelja po jednu mrežu.
