Ako urednik zna gde bi ovo pitanje trebalo premestiti, ima moju dozvolu da odreaguje
Situacija:
Kuca na sprat cca 200 kvadrata stara 40 god.
Spoljni zidovi prizemlja-cigla 30cm, sprat-sljako blok 25cm.
Na spratu nema ploce vec su grede (debele i zdrave), trska, malter, a izmedju greda sa tavanske strane staklena vuna.
Cela kuca malterisana iznutra i spolja, fasada neka prskana
Planiram renoviranje zapustenog sprata(fotke na dnu), termo izolaciju cele kuce i uvodjenje CG na cvrsto gorivo.
Ovih dana, ako otopli, stize PVC stolarija sa LowE staklom.
Ideja je da se ovog proleca sredi prvo sprat koji je ocajan, a na jesen ili prolece sledece godine i spoljna izolacija.
E sad, sta biste vi uradili na mom mestu?
Procitavsi 90% ovog foruma, moja razmisljanja bi bila otprilike sledeca:
Bojim se da bi, ako bi isao na varijantu obijanja maltera (inace kriv, ispucao na mnogo mesta), polomio i po koji sljako blok, posto puca k'o da je od stakla :tup Pa onda krpi, cisti, malterisi, cekaj,... :nono
Da ne bi pravio haos iznutra, ja bi radio GK sa potkonstrukcijom (plafon i zidovi) i parnom branom, bez stiropora izmedju profila.
Ili postoji mozda neka mokra varijanta ucvrscivanja starog maltera i ravnanja zidova?
Spolja 5 ili 8cm stiropor, najverovatnije 8, ako razlika u ceni ne ispadne nesto mnogo(oslanjam se na preporuke Austrotherma).
Sa tavanske strane je valjda dovoljna staklena vuna..
Da li sam na pravom putu ili nisam dobro pazio na casovima? :roll:
