Postovani forumasi,
Ocekujem od vas pomoc u vezi malterisanja garaze. Garaza je stara nekih 30 godina, izgradjena je od cigle. Sa spoljasne strane opada malter i vide se poneka napuknuca zidova , odnosno pojavljuje se procep izmedju cigala . Nekoliko puta do sada sam to malterisao ali vreme cini svoje.
Moje pitanje za vasu pomoc:
Kako i cime da zatvorim rupe koje se javljaju kao procepi izmedju cigala ( punio sam neke procepe do sada pur penom ) ?
Zanosim se idejom da skinem sav malter , da otkrijem cigle. nakon toga da stavim sloj lepka , pa mrezu , pa opet lepak. I sta nakon toga?
Napominjem posto nisam majstor to da prepustim majstorima , ali mi treba pomoc sta da stavim preko cigala , a da bude trajnije resenje. posebno da ne dolazi do pucanja izmedju cigala , a posebno da zid izdrzi malo duze vreme i da ne dodje do njegovom pucanja ( odpadanja maltera ).
Hvala vam unapred na savetima.
Kako malterisati vec postojecu garazu?
Znatiželjan, priložite fotografije garaže i zidova da se vide pukotine pa da pričamo. Kad se javljaju pukotine i nikako da stanu i javljau se uporno i opet . ne mogu se rešiti popunjavanjem rupaj dersovanjem ili malterisanjem. To iziskuje armaturu i obično dosta košta.
Inače je poslednjih par godina jako rasprostranjen običaj da se većina problema rešava mantrom lepak+mrežica. Verujte to je samo kozmetika....
Zidovi su kao na vasim prvim slikama. Slikacu za dva=tri dana i poslacu vam slike da mi ukazete sta i kako je najbolje da uradim.
Hvala na odgovorima
Evo slika garaze. Sada imate na uvid celu situaciju , pa dajte mi sugestije sta i kako da radim.
Hvala unapred.
Ne mogu slike da posaljem, premasuju velicinu fajla, a ja ne umem da ih nekako smanjim.Molim administratora da mi nekako pomogne da slike posaljem. Ako moze da mi da neku e-mail adresu da mogu da posaljem slike , pa da ih on nekako smanji i postira. hvala unapred.
На сва та питања су већ давно дати одговори на форуму, али као што се већ уобичајило људе мрзи да читају. Ако се користи претраживач који је на зеленој површини добије се на пример овај резултат: http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/forum/uputstva-za-foruma%C5%...
Adresa za online smanjivanje slika:
http://www.picresize.com/
Ili probajte ovaj onlajn resizer https://resizemyimg.com/
То што пуцају зидови указује на озбиљнији проблем са темељом, а што се малтерисања тиче то се ради на класичан начин. Лош малетер обити до цигле, очистити фугне, набацити шприц малтер и после тога измалтерисати на уобичајени начин. Ако ће већ мајстори радити они знају како се малтерише. Никакви лепкови и мрежице се ту не постављају.
