Pozdrav svima,
unaprijed hvala svim dobrim ljudima koji su voljni podijeliti svoje znanje te mi dati savjet.
Dakle, novi sam po pitanju kućnih majstorija kako je došlo vrijeme ne može si svatko priuštiti majstora a barem u mome gradu nema ih više svi su otišli u inostranstvo.
Da skratim priču, zgrada je građena 70ih, starogradnja i na zalost sve je van standarda.
Doslo je vrijeme da promjenim sobna vrata, međutim kako su van standarda nisam ih mogao nigdje kupiti (ili po narudzbi cekat 3mj al onda ruzni stokovi/dovratnici)
pa sam kupio vrata i štokove/dovratnike u kompletu najveće koji su bili.
Kada izmjerim dovratnike/štokove i kada bih ih stavio na mjesto starih koje sam predhodno iscupao jer su ofucani, ostane mi sa svake strane 7cm što smatram da je previše.
Zid je sitna cigla sa strane,beton pa sitna cigla na gornjem djelu, slike u prilogu.
Mislim da je to previše da stavljam pur pjene ili da guram kojekakvi stiropor pa sam došao na ideju da dozidam taj dio zidova što mi otvara pitanje s čime i kako je to najbolje izvesti?
Ja sam razmišljao uzeti siporex te s njime dozidati taj dio zida? Ili da idem na izvedbu sitne cigle koju bih vodoravno dozidao ili prepolovio pa dozidao.
Išao bih na izvedbu siporexa jer mi je najjednostavniji te ga mogu fino dozidati/poslagati pa s njime dozidati.
Što mislite da idem sa siporexom? Imate li ideje ili prijedloge kako da to dozidam? Ako nije siporex kako da cvrsto dozidam gornji dio?
Hvala svima
I meni se cini da su siporex blokovi najbolje resenje
