Pre mesec dana sam uzeo majstore da poruse stari ulaz u podrum i izbetoniraju novi.
Majstori su dolazili nedelju dana radili po malo i odlazili i na kraju se vise nisu pojavili, vec dve nedelje.
Metalni okov novih vrata, i sama vrata, sam sam uradio. Mogao sam ceo posao do ovog stepena da uradim sam, jer sam i ranije betonirao i zidao, ali nisam znao kako da uradim teraco ili betonsku kosuljicu. Bas zbog tog zavrsnog sloja sam i uzeo majstore. Oni su tvrdili da znaju da naprave betonsku kosuljicu koja ce biti glatka i u boji betonskih cigli ostatka terase (crvenoj ili sivoj).
E sad posto se majstori vec dve nedelje ne pojavljuju izgleda da nece biti druge da nesto sam preduzmem.
Metalni okov vrata je uzidan u betonski prsten a preko toga je nanet sloj ceresita 16.
Po planu je finalni nivo trebao biti 1 cm ispod nivoa metalnih profila okova i na vrhu zavrsen sa mermernom plocom.
Ima li neko ideju kako bih mogao da popravim povrsinski sloj, izglacam, i izmenim boju jer mi se ova sadasnja ne dopada.
Ima resenje. Postoji Betofix RM i Betofix R4 to je gotov prah koji zamesas sa vodom i onda nanosis da popravljas povrsine tj da ih izvlacis od 0. Betofix RM je malko skuplji a prednost mu je sto ide od nule i moze da se popravlja i plafon tj radi se i iznad glave za tri sata je prohodan na podnim povrsinama i popravljenim ivicama. Betofix R4 ne moze bas od nule da se radi jeftiniji je isto je prohodan posle tri sata a posle 28 dana marka mu je veca od 50. Moses ga oblikovati prema zeljenom objektu kako ti je volja i ide do 50mm bez problema a potrebna ti je prirucna mesalica, kofa i voda. Povrsina moze biti glatka kao staklo. Jedino sto moras brzo da radis i sa manjim kolicinama jer brzo vezuje. A onda preko njega mozes sa Remmers BetonAcryl da premazes u neku od 1688 boja i pri tome taj isti beton si zastitio tj impregnirao. Sve ovo mozes sam da uradis bez majstora.
