Kako ovo srediti? To se nalazi u stanu moje mame.
Kako ovo srediti?
ili kupi gotova pa postavi
Ovo što rekoše prethodnici jeste tačno....samo to što su predložili ide na kraju, kao ukras.
Treba iskopati, očistiti u krug oko cevi dubine najmanje 5-6 cm i oko cevi obmotati neki materijal koji će da prima širenje a da ne prenosi na malter ili glet masu. Nekada se za to koristila najobičnija lepenka, koja se obmota oko cevi a onda se fino izmalteriše ili izgletuje do lepenke. Oštrim nožem se oko cevi iseče višak lepenke ravno sa zidom/plafonom. Onda farbanje cevi, ako treba.
I tada ukrasne rozetne od metala, plastike a najlepše od drveta mada se teško nalaze pa mora neko da ih pravi.
Sigurno da ima i modernijih materijala od lepenke /talasastog kartona/ ali je bitno da se cevima omogući dilatacija tj. širenje i skupljanje.
Zbog sirenja cevi od toplote dolazi do pucanja maltera , gleta , filera....
Najbolje bi bilo napraviti masku- rozetnu koja ce da pokrije to oko cevi , a same cevi osloboditi od maltera i gleta.
