Da li je bolje da radim sa čistom jedinicom ili da jedinicu mešam sa nulom?
Da li da pravim samo cementni malter bez imalo kreča ili da dodajem lopatu kreča?
I još jedno pitanje da li pločice mogu da lepim direktno na špric sa ceresitovim lepkom oznake ct 16,on moze da lepi plčicu na pličicu?
Svaki savet je dobrodšao.
Hvala!
Kako se malteriše kupatilo?
Evo ja imam primer kako da se NE malterise kupatilo...
Naime - uzeh pre par dana kadu i danas kad sam resio da je stavim vidim koliko su krivo izidana dva zida a i izmalterisano kupatilo...
Posto je kupatilo izmalterisano a i ja imam iskustva sa lepljenjem na lepak mislio sam da će biti lako. Kad ja tamo a ono medjutim... :tup
Slika govori sama:
Pločice i lepak ako pokriju 10 mm i to je mnogo...I šta sad ja da radim s ovih 3 cm??? ovo desno i nije strašno, sredicu pločicama, tu ionako ide jedan vodoravni deo... jes' da će se i tu primećivati da je šire al' šta ću...
Da isprskam cementnim mlekom i izmalterišem još jedan sloj ovde gde fali pa onda lepak ili šta? Mogu da poravnam kadu po zadnjem i desnom zidu, onda bi bilo ok za kadu al u desnom delu (ovako gledano) treba da mi bude i bojler pa bih što više da pobegnem na levo a i česma je više na levoj strani pa ako povučem desno onda jebaga... JOOOJ! :tup :tup :tup
Nešto mi pade sad na pamet, možda mogu, ako sam u pravu, da popunim ovu prazninu sa ytong blokom, tj. da seckam ploče od Ytong-a odgovarajuće debljine i prelepim zid da prvo to izravnam pa onda preko toga pločice. A?
Mislim da nema razloga što ne bi moglo tako da se uradi...
Danas iseckao Ytong blok i poceo da lepim, ne izgleda loše, čak će i da ispadne dobro na kraju...
...slike postavljam sutra...
Super secko... Otpale mi ruke dok sam iseko sve ove ploče... Da mi je samo bio tu jedan cirkular.
Svi pljuju zadnjeg majstora. Ovde mislim da je problem kod zidanja, a malterdzija nije ispravio.
Na kraju se kola obila na tebi :tup
Dekizp - svaka čast ! Bogami, teškog si se posla prihvatio. Mašala.
arslan: Sudeći po mom iskustvu, svaki sledeći majstor multiplicira grešku prethodnog. Na primer: posle zidara - 2 cm razlike, posle malterisanja - 3 cm razlike, posle keramičara 4 cm razlike. Dolazi vodoinstalater i montira kadu tako da ostaje 5 cm razlike !
Mogla je i varijanta lepjenjem vlagootporne GK ploce umesto Ytonga. Bar bi ti ruke ostale citave ))
koje se mere za kupatilo sto se tice batareja za vodu
Pitanje je neprecizno, na koju se bateriju misli, za umivaonik postoji zidna i postoji stojeća), baterija za kadu ili tuš kadu?
Za bateriju za umivaonik ako je zidna postavlja se na 110 cm od gotovog poda, znači nulta kota
Za stojeću izvodi se ostavljaju na 55 do 60 cm
Za kadu se baterija postavlja na 80 cm
a za tuš na 90 od dna kade.
U principu kupatilo se radi produžnim malterom, ako će se koristiti lepak za pločice, a mogu se pločice postavljati i na cementni malter direktno na ne omalterisan zid.To je malo sporija tehnika i traži dosta iskustva u radu.CM16 ne mora da se koristi za zidne pločice, može i jeftiniji lepak.Na primer AK9 od Isomata.CM 16 je veoma dobar lepak pa ga je šteta trošiti za takav posao.Treba malo proučiti kataloge proizvodjača.Tamo sve piše, samo treba odvojiti malo vremena pa se informisati do detalja.
