Imam problem sa vlagomu kuci.Stanje je sledece:kuca je postavljena sa gornje strane skoro do same medje,razmak izmedju kuce do komsijinog potpornog ziga je oko 20cm,visina tog potpornog zida je 100cm(za toliko je komsijin plac visi od mog i u padu ka tom potpornom zidu.Letos sam uradio demit fasadu i resio vlagu u kuci,ali cele zime je bio vlazan temelj(od kamena).Inace komsija mi je dozvolio da u njegovom placu pre tog potpornog betona uradim drenazu i odvucem vodu na stranu.Sta je pametno ciniti u ovom slucaju,kakva drenaza?
Kako uraditi drenazu
Nadam se da ce slike biti uskoro , posto jos nisam video da je demit fasada ujedno i hidroizolacija .
Demit fasada mi je resila problem,jer je na tom spao sav malter,pa je voda sa krova padala na potporni zid i zaprskivala ciglu(godinama)Onda sam uradio oluke,sacekao da se cigla kolko toliko isusi,i stavio demit fasadu.
I kakve sad veze ima demit fasada sa prestakom kvasenja zida ???
Pa ne prska vise voda na golu ciglu,nego na demit.
E to je pravo resenje da ti voda prska na demit fasadu ???
Ma neka prska,iza kuce je ,ne vidi se.A planiram da zamenim oluke,tako da je to reseno.Nego sta uraditi od drenaze pre potpornog zida.
Najbolje daj par slika ili skicu stanja na terenu jer ovo kako ti opisuješ situaciju je potpuno šizofreno.
Naime, kažeš potporni zid na 20cm od kuće, visine 1m.Shvatio sam da je slobdan prostor izmedju pot. zida i kuče 20cm. Pa kako si ti u tako uzanom prostoru postavio "demit fasadu"??
Demit fasadom si samo trenutno rešio problem kontakta vode sa ciglom, ali i to če da popusti.
Izvor vlage je odozdo t.j. od temelja i tu si u pravu, treba uraditi drenažu, t.j. drenažni kanal koji če nadolazeču vodu "odvesti" mimo objekta.
Ali nivo tog ukopa treba da bude u nivou donje nivelete temelja tvoje kuče.
Znaći kopaš kanal u komšijinom placu pored potpornog zida 1m pa još ne znam koliko da bi došao na donji nivo temelja tvoje kuče. Tek onda postavljaš drenažni sistem:šljunak, kor. cev , iberlauf, geotekstil .....
Daj neke skice, slike jer ovo lići na nemoguču misiju.
Toliko,
T.
Postavicu slike sutra.Verovali vi ili ne,stvarno je toliki razmak,a evo kako.Moja kuca je napravljena u vrhu placa do same medje,kasnije je komsija napravio svoju kucu izlio potporni zid i nasuo,tako da je sada njegov plac visi za skoro metar.A za fasadu sam imao problema i te kako,za prvi red siropora.
Daj neki crtež, skicu terena i objekata sa merama. Ima ovde dosta njih koji znaju mnogo oko drenaže a i ja sam je izvodio 2009 i "sahranio" sam u zemlju preko 3000 eura, ali mi nije žao
