Prvo pozdrav svima, dugo citam ovaj forum kad god mi zatreba nesto od radova po kuci ali sam naisao na konkretan problem koji bas i ne mogu sam da resim. U pitanju je prozor,tj okno prozora, koji se nalazi na tavanu, odmah ispod rogova a donja strana otvora je u ravni sa betonskom plocom. Posto sada krecem izolaciju tavana staklenom vunom, polaganjem iste po podu tavana, posto se sigurno nece koristiti narednih godina, moram zatvoriti taj otvor, Otvor je visine 1.2M a sirine 1m. Kuca je gradjena od supljeg crvenog bloka,malterisana, stiropor 5cm pa fasadna cigla. E sad. taj otvor se nalazi iznad jako plitke terase, i to je na visini od nekih 6 metara od nivoa dvorista. Samim tim, skoro je neizvodljivo prici sa spoljne strane, osim postavljanja skele, a da visim na merdevinama mi bas i ne ide u prilog, posto je terasa jako "plitka" pa ni merdevine ne bi bile bas najstabilnije. Sad, potrebno mi je neko resenje, da napravim neki ram koji bih bukvalno gurnuo u taj otvor. utiplao sa strana u sam blok i okolo zalio pur penu. Sta je najpametnije koristiti, a da bude koliko toliko postojano i da budem siguran da kad navejava kisa nece proci voda i samim tim ovlaziti plocu ili izolaciju, a istovremeno da sprecim promaju na samom tavanu? Razmisljao sam i o zidanju siporeksom ali ne znam kakva mi je to zastita posto mi je neizvodljivo da taj siporeks hidroizolujem sa spoljne strane
Kako zatvoriti okno prozora?
To jeste odlicna ideja, ali je trenutno van mog budzeta zbog svih radova koje imam. Zaboravio sam jednu stvar da navedem. Posle zemljotresa u Kraljevu, fasadna cigla se odvojila od zidanog bloka oko 1cm, a na samu fasadnu ciglu nije bas najbolje zidati bilo sta, posto ni sam malter ne upija bas najbolje (bela silikatna cigla). Zato i trazim neko "sklepano" resenje. Evo sta sam ja smislio. Imam drvenu paletu 120x100, na nju bih pur penom zalepio stiropor 10cm, i sam stiropor presao lepkom i mrezicom. Sa donje strane bih postavio savijeni lim, tako da predje preko te pukotine, i preklopio da ide niz fasadnu ciglu,kao neka okapnica. Sve to zajedno bih ugurao u okno, utiplao sa bocnih strana i zalio pur penom iz vise puta ako treba.
Mozda bi i radilo posao, dok pur pjena ne izgori od sunca. Uglavnom, na kraci rok bi sluzilo. Usput, ovaj prozor koji sam pominjao u BiH se moze dobiti za 50 evra...
Dobro ali skupo resenje je da narucis prozor, tj. okvir bez krila sa onom bijelom ispunom za pvc stolariju umjesto stakla. Prozor tih dimenzija se moze naci za pristojan novac, a posto se krilo ne bi otvaralo i ne bi bilo stakla, racunam da ne bi bilo ni preskupo. Utiplas okvir, obradis sastav sa zidom, ubacis ispunu i gotovo.
