Kameni zidić - proračun
3 poruka / 0 new
iantic
iantic's picture
Registrovan dana: 31/07/2011
Planiram da napravim zidić od kamena (cca 80x60cm), tako što će spolja biti krupan kamen i cigla a iznutra lomljena cigla i sitan kamen (tako se, valjda, pravi i dalmatinski suhozid, samo bez maltera).
Najveći problem mi je kako da procenim troškove za malter, i to:
1. Koliko kubika maltera treba po kubiku zida? Znam da je to teško proceniti, da zavisi od oblika kamena, itd itd. Da li je dovoljno da samo pretpostavim da će svaki kamen sa 5 strana imati po 3cm maltera?
2. Koja razmera cement : pesak(koja granulacija?) : kreč ide za taj malter?
3. Koliko m3 je džak (50kg) cementa?
4. Da li je potreban temelj, i kakav? Da li je dovoljno samo nasuti pesak/šljunak, ili treba zaliti betonom (opet, kakva smeša?)...
MIRBEL
MIRBEL's picture
Registrovan dana: 01/08/2011
Zid nije slika, niste dali trecu dimenziju - verovatno duzinu. Ako pretpostavim da je zid visok h=80, a sirok a=60, duzinu cu obeleziti sa b, pa cu lako izracunati zapreminu. a*b*h U ovom slucaju svaki metar zida ima 0.6 * 1 * 0.8 = 0.48 m3. Na osnovu svog iskustva, nisam profesionalni zidar, utrosak materijala je 40-50% kamen, 30-40% sljunak (jedinica), 15-20% cement. Krec ti nije potreban, on malteru daje belinu, i ubrzava susenje, ali ga slabi. U zavisnosti od vrste gradjevinskog materijala, njihova tezina po kubiku je od 1600 do 3000 kg. za cement se grubo racuna da ga ima 2000 kg u kubiku.
posao nije zec!
iantic
iantic's picture
Hvala na odgovoru.
Da, dimenzije koje sam dao su visina i širina. Mislim da dužina zida nije bitna, koliko bi možda bila bitna npr visina zbog temelja, podloge, težine itd. Zato sam i pitao koliko maltera ide po kubiku zida Smile
Bio bih zahvalan ako bi me neki zidar posavetovao po pitanju smeše, temelja itd...
