Pozdrav svim forumašima!
Došao sam na ideju da iskopam kanal u garaži kako bi i ja mogao da prčkam oko svojih kola nešto a ne stalno da se "grebem" za kanal. 8-O
Pitanje glasi: kako ja to najlakše da izvedem? Garaža je između dve kuće, širine oko 3,5m, dužine 5,5m. Mislio sam da obijem beton u nekim dimenzijama i iskopam zemlju. ali šta posle toga? Da li ozidati ciglom ili betonirati zidove (sa ili bez armature)? Izolacija ikakva nekakva? Struju bi svakako dovukao to će biti lakši deo posla. I da! Glavno pitanje: jedna strana kanala bi bila na oko 1,2 m od zida komšijine kuće, e sad ako bi ja iskopao dubinu od npr 1.7 m sa dužinom od 3 m, da neće to možda da naškodi statici njegove kuće? možda je smešno pitanje al ne bih voleo da se npr zemlja obruši ili ne znam ni ja šta pa da onda... tek onda ne bi znao šta :nes
Na žalost kanal bi morao biti te dužine pošto mi podrum u kojem stoji ugalj zadire 1,3 metra ispod garaže sa dvorišne strane.
Svašta sam nabacao ovde nadam se da je razumljivo koliko toliko.
Hvala unapred
kanal u garazi
Ukratko receno
Betoniraj sve , armiraj sve i obavezno hidroizolaciju i onda mirno spavas
Pozdrav svima. Tema ja dosta stara, ali je moje pitanje nastavak prethodnog...
Interesuje me koja je optimalna debljina betona za pod, a koja za bočne stranice? Da li je takav kanal oblika kvadra, ili je možda konusan?
Takođe, kako armirati, da li samo mrežom, u kojoj zoni i koliko slojeva, ili i nekim gredama po uglovima?
Hvala.
razumljivo......ni najmanje.....
upravo radim kod sebe u garazi kanal ..... tu uvek ceprkamo ja i moj najbolji drug , ja visok 175 a on preko 2m .....hahahaah kako sad odrediti dubinu kanala hahahah
dubina kanala treba da bude veca , makar 180cm , minimum ..... osim ako ne planiras da zabranis ulazak svima koji su visoki.....
mozes da ga zidas sa ciglama ali je betoniranje daleko bolje i "cvrsce " resenje , armatura je obavezna , makar mreza cetvorka.....
sto se tice izolacije , ako ti je kraj u kome zivis podvodan ....onda je obavezno....
mislim da komsija nece imati problema.....
