potreban savet da li je pametnije raditi kaskadni temelj, ili ipak uraditi podrum ispod cele kuce..
osnova kuce/prizemlja je 8*12 , a podruma 8x8 , znaci ostaje jos 4m koji bi bili klasicni temelji.. teren je sa blagim usponom, visinksa razlika nekih 3m, znaci ulaz u podrum ravan sa terenom
nema potrebe za tim dodatnim prostorom u podrumu, nego jedino se razmisljam zbog statike i sigurnije izrade/izolacije itd da bude sve iz jednog komada.. a opet je i problem sto bi moralo da se kopa bas duboko 4x8m u osnovi, a dubina preko 3m , tj i veci iskop zbog rada makar po 1m sa svake strane, sto je bas puno..
sve je na slikama vidi se konfiguracija terena, i linija zemljista.. naravno svuda ispod i oko temelja bi isao sljunak i drenazni sloj, kao i hidroizolacija, a zadnji zid podruma AB ploca, dok ostali zidovi bi se zidali jer nisu skroz u zemlji i klasicna posle hidro/termo izolacija
naravno radi se projekat i kaskadni temelji su predlozeni od strane strucnog lica, mada brine me samo taj pritisak ispod klasicnih temelja na ovu zadnju AB plocu podruma.. naravno predlozena mi je i varijanta podruma celom duzinom/sirinom nije problem da se izvede ali je dosta skuplja i puno ima za iskop a nije mi potreban taj bas dodatni prostor
pera.uske.
više se u takšnih primerih pojavlja se potežkoča, da nije pravilno izrađeno odvodnjavanje. Tu polaži pažnjo. Pažnja tudi na stiku sa podrumom - zadnjom stijenom. Pravilno izrađena hidroizolacija = detalj toga.
Mene osebno ne brine takav kaskadni temelj.
Pažnja je potrebna tudi i kod izkopa kaskadnog temelja, da se ne ugradi beton na " mehku" podlagu; potrebno sabijanje sa žabom; neka to pogleda i geomehanik.
LP
