Pozdrav za SSM ljude,
Moj problem,vise dilema je zelja da preuredim svoju dosadasnju garazu u prostor za zivljenje. Pokusacu u kratkim crtama da je opisem. Dimenzija grubo 5x5m,ceo objekat podeljen po pola i onda jedna polovina jos dodatno podeljena po pola,znaci jedna veca prostorija od 5x2.6 i dve manje. Temelj sirine 14cm i dubine oko 30 cm ispod zemlje. Zidovi zidani na kant,svi,sem jednog manje zida.Uradjen horizontalni serklaz,posto sam vise-manje laik,ne mogu da prepoznam da li je "ono" u dnu nadzemni deo temelja ili "donji" horizontalni serklaz,verovatno ce mi neko znati reci,pogotovo kad dodam slike. Posto bih nameravao da zivim tu,ne bih se igrao sa ondulin plocama ili tegolom,posto sadasnje stare salonit ploce ne pomazu leti ni malo,unutura je pakao,pa sam se odlucio za crep. Napravio bih krov,prva opcija na jednu vodu,a druga na dve. U slucaju na dve vode,da li bi ovaj objekat,zidovi na kant,mogao izdrzati opterecenje klasicnog krova,i da li bi se mogla izvesti tavanica od fert gredica koja bi eventualno mogla u buducnosti posluziti kao dodatni prostor za zivljenje. Nadam se da sam bio dovoljno jasan.Da ne bude zabune,iako ovo jeste SSM forum,dobar deo radova bi izvodili majstori,ovo je samo prvi stadijum gde ispitujem sve vezano za sam objekat i radove.
То је неозбиљно грађено чак и за гаражу, ако су зидови на кант, а дубина темеља 30 цм, а о претварању тога у стамбини објекат је немогућа мисија, а да то иоле буде сигурно и употребљиво на тај начин. Статички је лоше, а о проблему грејања да и не причамо.
