evo dodjosmo i do jos jedne velike teme u gradjevinarstvu .
pa da krenemo prvo malo teorije
ovako za pocetak jedna gruba podela podela krovova prema tezini pokrivaca i konstrukcije
1 laki krovovi
2 srednje teski krovovi
3 teski krovovi
kao sto i ime kaze laki krovovi si konstrukcijski predvidjeni za lake krovne pokrivace . konstrukcija takvog krova se uglavnom izradjuje od metala ili lakse drvene gradje .ovakvi krovovi se pokrivaju eval plocama ,raznin plasticnim materijalima ili profilisanim limom .zbog relativno lake izrade i jednostavne izrade primenljivi su u mnigim situacijama . lose strane ovakvih krovova su slabe toplotne karakteristike pa nisu dobro resenje za stambene objekte ,osim ako s ene izradjuju kao naknadno resenje kod ravnih krovova.
srednje teski krovovi su najrasprostranjeniji u upotrebi . uglavnom se rade od drevene gradje greda i letava i pokrivaju se crepom ili imitacijom crepa. zbog svojih dobrih karakteristika i pouzdanosti primenljivi su na svim objektima .jedina mana ovakvih krovova i konstrukcija su uglovi pod kojim se kroviste mora raditi zbog zbog krovnog pokrivaca crepa
teski krovovi su najslicniji po konstrukciji srednje teskim krovovima samo se zbog tezine pokrivaca povecavaju preseci gradje . ovakvi tipovi krovova i krovnih konstrukcija su se ranije dosta primenjivali jer je krovna konstrukcija ujedno bila i konstrukcija plafona i tavana .
e u ovom postu cu rasclaniti krovnu konsturkciju prema njenim sastavnim elementima bez obzira na vrstu materijala .radi se o drvenim konstrukcija za krovove koji ne sluze i kao konstrukcija plafona i tavana ,posto su danas u najcecsoj primeni .
Vencanice - su osnova svakog krova .to su drvene grede koje se montiraju po ivicama gornje ploce objekta . nacini pricvrscivanja su razliciti od brezona iz konstrukcije pa do vezivanja armaturnim "brkovima " koji su ostavljeni da vire iz ploce . uglavnom su to drvene grede preseka 10/12 cm ili vece
Rogovi - su noseci deo krovista .oni se oslanjaju donjim delom na vencanicu a u gornem delu na svog parnjaka tj rog sa druge strane
Krovne letve - povezuju rogove i sluze za kacenje ili postavljanje krovnog pokrivaca .
postoje jos i sledeci vezni elementi koji se koriste kod slozenijih tipova krovnih konstrukcija
Macke - su obicno stafle ili grede manjeg preseka koje se postavlaju sa donje strane rogova .postavlaju se dijagonalno u odnosu na rogove od vencanice pa do vrha rogova . sto je macka duza to je bolje . postavljaju se minimalno 2 macke na suprotnim uglovima krovne konstrukcije
Raspinjace ili pajante su uglavnom tanjih preseka i postavljaju se izmedju dva roga da bi ukrutile spoj dva roga . sa jednim parom rogova i pajantom formira se konstrukcija u obliku slova A
Stolice - su pomocna konstrukcija kod dugackih krovista . sluze kao jos jedna potporna tacka za rogove . krovnih stolica po izvedbi ima mnogo ali sve imaju gore spomenutu namenu . kod teskih krovova one su obavezan deo krovne konstrukcije .
spajanje svih elemenenata krovnih konstrukcija se vrsi ekserima srafovima i speijalnim spojnim elementima za krovne konstrukcije ( klinovi i klanfe ili klamfe )
