Pozdrav svima na SSM!
Molim vas za konkretne savete, kako i cime resiti sledeci problem:
U kuhinji, na duzini oko 3m, plocice koje su bile lepljene na "pogacu" ( pre 30-ak godina) su se sve odlepile i drzale su ih fuge i kuhinjski elementi da ne popadaju. Pre nekoliko dana to se ipak desilo. ok, kazem, nalepice se nove, ali... Sve one pogace su ""zvonile". Jednu sam skinuo rukom, pa jos jednu... I tako - celu povrsinu gde su bile plocice, otprilike 2,7 sa 1,6 metara.
Ceo zid je betonski ( stambena zgrada je u pitanju), suv, i sa dve vertikalne pukotine (oko 1mm) od poda do plafona, na rastojanju od oko 1m...Na zidu ima tragova od valjda cementnog mleka, i ponegde od ostataka onih pogaca na koje su lepljenje plocice.
Zid je kriv, tako da debljina materijala na gornjem delu, do zdravog maltera, da bi se izravnalo "u libelu" ,treba da bude oko 3,5cm, a najtanji sloj oko pola cm, dole kod poda.
Mozete li preporuciti kako resiti ovaj problem, sa kojim materijalima, kakav postupak...Invalid sam, tako da mi je i cena svega toga velili problem, pa vas molim da razmisljate i u tom pravcu, kao i oko toga da se radi o stambenoj zgradi, gde mesalica, i pratece stvari nisu dobrodosle...
Srdacan pozdrav i hvala unapred na odgovorima!!!
P.S: Pokusacu da okacim sliku da se i vidi ono oko cega se sekiram...
Kuhinja - sta mi je ciniti?
Zvukoljube, hvala na brzom odgovoru...
medjutim, moze li savet do detalja: Cime pripremiti zid pre nanosenja lepka, kojim tacno sredstvom, kako, koji lepak koristiti, isto po nazivu, koliko cekati izmedju susenja, kolika maksimalna debljina sloja... nemam mesta za greske... Para ima ( ili bolje receno nema) taman za jedan pokusaj, ne smem eksperimentisati. Znam sta je najbolje resenje - pozvati majstora i reci mu - pripremi mi zid za lepljenje plococa, ili ih izlepi... Ali, da nije tog - ali... Invalidska penzija je toliko skromna da mi je ovo izdatak, poredjenja radi, ko pravljenje kuce...
Od alata imam sipku za mesanje, busilicu sa reostatom, kante za spravljanje smese, Al letvu 2m, libelu, spaklu, mistriju, vanglicu, visak...Ako je problem navoditi nazive zbog reklamiranja ( sto ja nikada nisam mogao da razumem ), moze i na PP, ako mi zelite pomoci.
Ako bi se islo na masinski malter - ista pitanja: cime prajmerisati zid, koji malter, moze li u jednom sloju... Uh, znam da mnogo trazim ali ovo je nesto sto ce sigurno pomoci mnogim samovcima, a ne samo meni...
S druge strane, tu je i nesto sto ce meni licno mnogo znaciti, jer sam u inv.kolicima, tako da, ako uspem sve ovo zavrsiti, mozete misliti kako cu se osecati.
Ако се лепе плочице од самог пода не знам како ћете то извести из инвалидских колица. Но вероватно ће вам неко помагати. Припрема зида се састоји од, као што сам већ написао, уклањања лоших делова малтера, најбоље неком старом метлом, затим зид премазати подлогом, може Церезит ЦН 94, кад се осуши, значи сутра дан употребити лепак истог произвођача ЦМ 9 или ЦМ 11, зависно од квалитета употребљених плочица, тј. њихове упојности. Сам поступак лепљења је тешко објаснити овако на форуму, треба видети и која је густина лепка и како се наноси, то су све мајторске "цаке", а ако се не испоштује све како пракса захтева лако се склизне у проблем, Не каже се џабе да пракса чини мајстора, иначе сви би били мајстори, само прочитају упутство и посао је готов. Алуминијумска летва је битан део алата али га треба поставити тако да први ред плочица буде доведен до перфекције у вертикалу и хоризонталу, јер ако се прва плочица уради како не треба цео посао је пропао. Ово није претеривање, него искуство из праксе.Наравно и машина за резање плочица је веома битна, ако је непрецизна или нека са бувљака биће мука радити с њом.. Правило је да се води рачуна о симетрали зида и да у угловима не осају неке цвикле од по два три сантиметра. Имало би ту још много да се пише али то мислим да нема никаквог смисла, јер нико још није постао мајстор помоћу приручника.
За лепљење плочица не треба мешалица, довољан је ручни миксер. Није никакав проблем изравнати тај зид и лепком. Ради се то без проблема. Тамо где је потребна већа дебљина набаци се једна рука лепка предходни дан па се сутрадан настави са послом. Све то може јако лепо да се уади и да буде како ваља. Пре почетка радова препоручио бих да се зид очисти метлом и да се премаже подлогом па тек онда да се крене са плочицама. Срећан рад.
