Vasa iskustva o kvalitetu i preporuke za crep koji se moze naci kod nas...
Kvalitet crepa!?
Pokusavao sam da nadjem ali bez uspeha. Znaci, ako bi neko po prvi put krenuo da trazi, ne bi mnogo nasao!
Ako vec postoji konkretna tema, molim vas za link, a ako je razbacano po odgovorima u raznim temama, ne bi bilo lose da bude na jednom mestu.
vidim već si vodio i rasprave na nekima gde se priča o crepu
Jesam o pokrivanju krova a sad me interesuje kvalitet crepa. Po ceni se izdvaja Kanjiza, a ostali su otprilike tu negde ali verovatno postoje razlike (kao i kod cigle, bloka...).
Komsija mi rece da je najbolji crep Polet - Novi Becej?
zna se koji crep je najbolji
moj neki rejting
-bramac
-tondach
- pa ovi ostali tj. domaća proizvodnja polet ,kikinda
neko moje mišljenje i iz pričanja ljudi opet sve zavisi kolko si spreman da platiš crep
ja kad sam sebi pravio kuću stavio kikindski banat zbog tipa i oblika krova on mi je bio najpodesniji a bramaca nije onda bilo tako da nisam imao neki izbor
dok je danas sasvim drugačije u odnosu na pre 12 god.
Sa severa Srbije da siđemo dole na jug, pa bi moja preporuka bila Mladost- Leskovac.
Bramac je betonski crep.
Tondach i ostalo što se pominje je glineni crep. Generalno gledano, proizvođači betonskog crepa /a Bramac je samo jedan od njih/ su uspeli da se približe karakteristikama glinenog crepa, ali ne i da ga dostignu. Tondach preko svoje fabrike u Kanjiži prodaje u Srbiji i proizvode te fabrike a i nekih drugih svojih fabrika iz okruženja /iz Hrvatske npr./, takođe dobar deo proizvodnje iz Kanjiže se plasira u Mađarsku, Rumuniju, Albaniju i druge zemlje.
Kvalitet glinenog crepa zavisi od kvaliteta sirovine /gline/, stepena prerade tj. meljave sirove gline i tehnologije pečenja. Interne izjave svih drugih domaćih proizvođača /Kikinda, Novi Bečej i Leskovac/ su da je fabrika u Kanjiži za dve dužine ispred njih. Uostalom i cena to pokazuje, jer ne bi moglo da se godinama prodaje nešto značajno skuplje od proizvode iste namene.
Pored navedenog, u ovoj proizvodnji je veoma bitna stabilnost i usaglašenost svih pobrojanih faktora sa ljudskim faktorom, a tu treba otvoreno i pošteno reći da je fabrika u Kanjiži u ogromnoj prednosti.
Možda će ove činjenice da neko shvati ili prihvati kao reklamu ali to je njegov problem. Moja višegodišnja profesionalna vezanost za proizvodnju vatrostalnih materijale koji se primenjuju u tim i drugim fabrikama sličnog tipa /ciglanama/ i poznavanje situacije "na terenu" ipak su neki podaci koje sam skupio tokom vremena a treba biti pošten i reći direktno da je poznati mentalitet ljudi tj. radne snage vrlo bitna stvar.
Što se mene tiče nikada nisam imao dilemu - pečena glina na krov a beton u temelj...i nikako obrnuto
E jasta
Odlucio sam se za Kanjizin Continental + i danas uplacujem jer crep od ponedeljka poskupljuje. Dobio sam ga nesto jeftinije a ide ga manje po m2. Prodavac kaze 12 kom/m2 ali zavisi od nagiba krova. Potrazicu tabelu za proracun na sajtu, a ako neko zna napamet, koliko treba za nagib od 35 step.?
:roll :roll
Odo da zamenim jevrice!
Ako nije tajna koja je cana po komadu?
U petak je bio 49 din/kom, a kazu da poskupljuje od danas (21.3.) za 7%.
apsolutno se slazem
stavili smo Kontinetal Lux 12.5 u kvm, klizno letvanje do 35.5cm, nema krecnjaka, imaju najkvaliteniju glinu zbog koje crep ne crni, garancija 33 godine, svaka preporuka
ovo smo već tolko puta pročešjali da nema smisla ponovo pisati
