Moze li neko da objasni kako omalterisati sims na staroj kuci, ima 3 cigle a srednja je obijena pod kosinom , znam da treba kalup za to ali neznam kako izgleda, dali ima neko da mi okaci barem sliku tog kalupa pa da ga napravim
Ma nije problem kako napraviti kalup za malterisanje , samo ne znam kakvu bi ti " mustru " hteo da izvedes .
Inace se kalup pravi mada je komplikovano da ti objasnim recima .
Ako vec hoces da radis ukrase onda imas i jednostavnijih resenja , imas i gotove ukrasne lajsne od gipsa ili stirodura , bas za fasade
Hteo bih nesto najprostije , samo da pokrije sims , ako ima gotove lajsne za fasade vrlo je moguce da cu uzeti i njih
Izlepio sam ga sa stiropor 1cm, malo je bilo nezgodno raditi s njim posto se seku male stafne i kada se lepi uvija se i krivi, pa treba vise vremena za stelovanje , sa 3cm stiroporom mislim da bi islo mnogo lakse i brze
Marko
Mogao si STIRODUR da stavis, on je mnogo cvrsci.
Poz!
Može neka slika, da vidimo kako je ispalo.
Poydrav
Izgleda da nezna niko, najverovatnije cu sutra uzeti stiropor i izlepiti , jer je prakticnije i lakse od malteracije , samo neznam dali ce mi 1 cm stiropora odgovarati za to ? meni tu netreba nikakva termoizolacija vec samo estetika , pa neznam dali moze da se uradi sa 1 cm stiropor
Marko
