Molio bih da mi neko pojasni kako i na koji nacin da nivelisem terasu- napravim pad. Imam na vikendici terasu koja ima kontra pad (krivica majstora koji su prilikom salovanja ploce i terase zajedno ostavili pad ka unutrasnjosti kuce a ne van kuce) tako da sada kada padne kisa ili snijeg s malim vjetrom sva voda ulije se u vikendicu koja je jos uvijek u izgradnji "sreca" i nije useljena ali me nervira ta voda koju moram stalno kupiti. Na terasi sam uradio hidroizolaciju navukao masu "Hidrostop" prije svih problema koje nisam odmah uočio posto nisam stalno na vikendici, sada bih htio napraviti i pad od kuce ka ivici terase vani u prosjeku pad ide od 5 cm od vrata terase do 3 cm vanjska ivica terase. Kako bi to uradio i kojim materijalom je najbolje radi se o površini cca 5 m2.
Nivelisanje terase
Postoje premazi koji služe za bolje vezivanje starog betona i novih premaza na bazi cementa.Pogledaj Sikin program,Ceresitov, Draminov, a ima i drugih.U tu novu masu za nivelisanje mogu se dodati punioci koji će obezbediti čvrstinu nove mase da ne dodje do pucanja kasnije.Inače za nivelisanje koristi vagres, ne postoji tačnija metoda od vagresa izuzev profesionalnih nivelmana, koje sigurno ti nemaš.
Ja sam bas pre neki dan radio ravnjajuci sloj posto zivim u stambenoj zgradi a debljina ravnajuceg sloja je trebala biti 8 cm ( sto za moje uslove jako puno peska....) stavio sam stiropor od 3 cm ,mislim 35 grama (nemoj da me drzis za rec ali ljudi koji ga prodaju ce znati koji ti treba) a ravnajuci sloj sam armirao "sulc" mrezom ( table od 2 x 1 m ) idealne za kucnu upotrebu.... i to je to. Mozes malo ustedeti na materijalu....
To mozes uraditi cementnom kosuljicom koju ces napraviti u razmeri 3 dela peska i 1 deo cementa,zamesati malo suvlje i izvuci pravilan pad pomocu libele.Pre nanosenja kosuljice potrebno je da odstranis svu necistocu sa terase,pa i mahovinu ako je ima i da na beton namazes smesu koju ces napraviti od cementa i vode koja ce biti gustine jogurta (redjeg),a zatim na nju da stavis kosuljicu.
