Može li neko da objasni kako se izračunava ili odredjuje nosivost betonskog temelja ili postoje neki standardi za to tipa MB 30 ima nosivost xy kg po ccm. Nekad davno mi je jedan majstor pokazivao betonsku kocku cca 20x20 cm i kaže da se tako ispituje nosivost betona , odnosno stavlja se na neku presu pa se gleda opterećenje koliko će izdržati a da se ne polomi. Ne znam da li se je tada izmotavao ili je stvarno tako.
Konkretno interesuje me kolika je nosivost betonskog stuba dim. 20x20 cm i dužine 1 metar od čega je 80 cm u zemlji ( glina recimo ) pretpostavljam u kg po cm kvadratnom?(beton urađen u razmeri 1:3 ).
Nosivost betonskog temelja
Sasvim je normalno da na tako postavljeno pitanje nema odgovora.Inače, prilikom gradnje se pravi i statički proračin prema vrsti objekta koji se pravi i prema osobinama zemljišta na kome će biti podignut taj objekat.Tako da nešto odprilike pa na ćoše ne postoji.Za poznate terene se već zna nosivost i struktura zemljišta, a za nepoznate se uradi sondiranje terena pa se na osnovu toga pravi proračun.A ako je u pitanju montažni objekat, tipa šupa može brate kako hoćeš i koliko imaš para, jedinio temelj mora biti na dubini najmanje na 50 cm, inače po propisima se temelj postavlja na 80 cm zbog mraza.Nosivost glinovitog zemljišta je preko 60 kg po kvadratnom cm, na primer.Tako da na neko uopšteno pitanje se ne može dobti precizan odgovor.Za iole ozbljinu gradnju, saveti tog tipa, se ne traže na forumu nego kod projektanta.
Prosto mi nije jasno da ovde nema bar jednog građevinskog inženjera koji bi mogao da odgovori na ovo pitanje. Možda nije najbolje sročeno, ali stručnjak bi razumeo suštinu. I nije bez veze postavljeno. Pa projektant za određeni objekat predviđa da temelj mora biti u donjoj zoni u zemlji recimo 50x50 cm, a da naviše izađe recimo sa širinom od 30 cm do visine sokle. Pa kako se došlo do tih dimenzija ako se ne zna nosivost temelja jer se zna da će iznad biti zid od toliko blokova, pa serklaž, pa ploča, krov itd. a sve to ima određenu težinu. Znači postoje limiti što se tiče opterećenja. E sad će neko reći da to sve piše u projektu , te ne zne se kvalitet zemljišta itd. Postoje valjda neki parametri bar opšti, ne očekujem elaborat po ovoj temi, tek nešto uopšteno. Ne uzimam posao projektanata, ali odgovor nudi meni a možda i drugima mogućnost odabira. Konkretno ako pravim metalni montažni objekat tipa ostava, šupa ili garaža, a znam nosivost, mogu bar u globalu da planiram ili bar da budem upoznat koji će se materijal i kojih dimenzija upotrebiti ( jer znam težinu materijala po dužnom metru ). Znači nije isto da li ćete staviti stub od kvadratnih cevi 100x100x3 mm ili 80x80x3 ili neki drugi.
