Pa ovako za pocetak... Renovirao bih kucu koja je stara 25 godina,kuca je malo slabijeg temelja pa se vremenom pojavile pukotine po gornjim delovima zida do same ploce! Inace kuce je zidana ciglom i malterom. najveca pukotina je na jednom od uglova guce. Verovatno je problm u tim delu temelja jer je mozda najslabiji pa tone? Kako i sta ojacati? Mnogi mi predlazu ojacanje temelja(potkopavanje i ponovno izlivanje dodatnog temelja pored postojeceg)!? e sad neki kazu nebi bilo loze i izliti dodatne stubove na ivicama kuce i sve ih zajedno povezati(kavez)!? ja nemam nameru da podizem sprat samo bih da renoviram postojece i time da sprecim dalje pucanje zidova!!! dali da izlivam stubove ili bi ojacanje temelja bilo savim dovoljno? Unapred hvala svima.
OJACANJE KUCE
Hvala na odgovoru. tako sam i mislio jer nemam nameru da podizem spat vec kasnije(ali tek kada ojacam postojece) prosirim kucu u prizemlju za jos 2 prostorije!
Kuću ćeš moći da ojačaš kako ti je preporučio zvukoljub stim što tu postoji jedna finesa a to je spoj starog temelja sa novim. Taj spoj se betonira podbijanjem vlažne betonske mase ručnim nabijačem. Sledeći deo treba da se radi posle nekoliko dana (3-5) dok se podbetonirani deo ne konsoliduje i beton veže. Dok ne pristupiš sanaciji zgrade potrebno je da pratiš nastale pukotine. Preporučio bi ti da postaviš staklene pločice preko pukotine koje ćeš fiksirati gisom za zid (sa jedne i druge strane pukotine). U slučaju pomeranja doćiće do loma staklene pločice.
Kod ovih problema kada dođe do pojave pukotina na objektu zbog neadekvatnih dimenzija temelja, postoje dva načina sanacije. Jedan je rekonstrukcija temelja povećanjem njihovih dimenzija a drugi je poboljšavanjem strukture zemljišta, na kome je objekat fundiran, inektiranjem, čime se njegove karakteristike poboljšavaju. Drugi način je jednostavniji i jeftiniji, s tim što se mora utvrditi o kojo vrsti zemljišta se radi.
Pa dosta razmisljam ovih dana sta mi je najbolje raditi! Koliko sa mrazgovarao sa pojedinim majstorima svi se slazu da ojacam temelj nalivanjem oko i malo ispod postojeceg naravno + ubacivanje i vezivanje armature. Neko kaze nemoj stubove ako neces sprat neko kaze ipak je jos jace sa stubovima pa se dvoumim oko stubova! Usvakom slucaju svaki savet je dobrodosao! Hvala
Moj savet : potrazi staticara da ti tacno kaze koliko,gde i sta !!
Trenutno radim produbljivanje podruma i ujedno ojacavanje temelja radi kasnije nadogradnje sprata i potkrovlja.
Znaci planirano je da se na par mesta odradi betonska stopa na koju bi se zidalo betonskim blokovima, punilo bi se betonom i u blok i iza, tako da se dobije pozamasna debljina samog temelja.
Vec sutra ubacujem neke slike.
Ja imam slican problem. Dio hodnika mi je dozidan na kucu tako sto je saliven temelj u produzetku vec postojeceg. Sad je "prodisalo", i temelj i zid su napukli na mjestu gdje su dogradjeni. Sta je najpametnije da uradim? Razmisljao sam da potkopam temelj ispod mjesta gdje je pukao, salijem stopu i dobro je armiram. Da li je to dovoljno?
Ojačanje temelja će rešiti problem.Znači potkopati temelj dužine 1 metar i dubine 80 cm, a širina u zavisnosti od postojećeg temelja ali ne manje od 50 cm i u to nasuti beton, pa zatim na sledeća dva metra ponoviti postupak i na kraju kad su osigurani zidovi uraditi i ćoškove.
