Imam ideju da na nosećem zidu koji deli dnevnu sobu i hodnik uradim otvor od 3m umesto sadašnjih sobnih vrata. Zid je dužine 6,5 m, a iznad je standardna spratna ploča između prizemlja i potkrovlja. Ploča bi se i dalje oslanjala na deo zida od oko 1m sa jedne strane i nekih 2-3 m zida sa druge strane otvora. Naravno, oslanja se i na sve ostale noseće zidove kuće. Da li je dovoljno da samo izlijem dva betonska stuba do otvora ili mora i vertikalna greda ispod ploče? Možda ne mora ništa od toga? Ili su dovoljne drvene grede - podupirači koje bi estetski delovale veoma atraktivno? Ćale mi tvrdi da otvor od 3m neumanjuje stabilnost ploče!?
Otvor na nosećem zidu!?
Šta mislite o jakim drvenim gredama kao podupiračima, npr. 30x30 cm ? Da li može link jer ja nisam našao staru temu
Kako bre nisi pa TVOJA je tema!!! - izbijanje prozora. isti je princip...
Konkretno pitanje! Moze li jaka, zdrava drvena greda da zameni betonsku gredu?
Moze , to se i podupire drvenim gredama
Hteo bih da napravim otvor u nosecem zidu koji se nalazi izmedju dnevne sobe i kuhinje. Svi su me ubedjivali da posto je otvor dimenzija 100x55 nece mnogo narusiti statiku. Pitao zidara da li bi to moglo, on veli da sve moze. Naravno, sta njega briga hoce li se nesto posle desiti. Glavni razlog za strah je bio taj sto se ipak radi o zgradi sa 20 spratova, a stan je na prvom, ali me ubedise nekako da je to izvodljivo i da, posto je zid debeo samo 17cm ne treba da brinem. Medjutim kako je pre dva dana elektricar stemujuci zid za doznu nabasao na tri armature fi20 postavljene na 10cm razmaka, nije mi svejedno. Sve mi govori da ne treba to da radim ali bih voleo da cujem jos od nekoga sta mi je ciniti. Ako postoji nacin da se to odradi recite, ako ne prezivecu i bez sanka.
Naravno u zemlji Srbiji je sve moguće, pa i da čovek samoinicijativno razbija noseći zid u zgradi od 20 spratova!?!?! Da je to tvoja kuća, ja bih ti rekao da radiš šta hoćeš, ali ovako...za tebe je ili policija ili lekar. Sorry, tražio si naše mišljenje.
Nije noseci, od opeke je, samo 3cm debeo i valjano zacementiran malter (12cm cigla + 2 * 3cm maltera = 18cm) , a ono na sta je majstor naisao tokom stemovanja za doznu bila je armatura od stuba. Stubove necu dirati, a sank cu otvoriti. Da se ispostavilo da je noseci ne bih dirao, nisam za dzabe dosao ovde. Drugo trazio sam nekog staticara, na jednog sam nabasao na forumu, ali covek ne odgovara. Znaci nisam ja uzeo i odmah bez pitanja udario po zidu. A to sta je u nasoj drzavi sve moguce necemo o tome, za to su neke druge teme. O 20 hiljada kuca u Beogradu gde samo vlasnici znaju kako su sagradjene. Trece, ja sam ipak hteo odgovor od nekog strucnijeg, a to je ipak najveci problem u Srbiji. Cim neko sa necim ima dodirnih tacaka odmah sebe klasifikuje za strucnjaka. Da, sutra kad bude moj sank gotov, isto tako cu doci da popujem ovde jer ja cu ipak imati iskustva u otvaranju zidova.... O.o
Hteo bih da napravim otvor u nosecem zidu...
Otvor napravljen, stanari na broju. Ne razumem cilj citiranja, no nije ni vazno.
Mora podupiranje, jer onaj cerklaz koji je na vrhu zida je armiran najcesce sa samo cetiri sipke i to je tako posto je predvidjen da naleze na NOSECI zid celom duzinom, tj. nije toliko opterecen na savijanje.
Ako izbijes zid ispod, sam cerklaz nije dovoljno jak da postane greda, tj. da primi opterecenje ploce i samog sebe.
Najbolje je da se posavetujes sa staticarem, ali mislim da bi varijanta dodatne horizontalne grede iznad planiranog otvora sa pojacanim armiranjem u donjoj zoni i prepustima levo i desno nad zidom od nekih 40cm bilo sasvim dovoljno.
Bila je slicna tema sa otvaranjem prozora u spoljnom-nosecem zidu na ovom forumu.
