Moj prvi post ovde, super forum!
(pogledati skice)Interesuje me da li se moze izvesti da se donja ivica hor. serklaza poklapa sa donjom ivicom grede, jer je lepse kada greda ne viri iz plafona. Na tu gredu treba i da se oslanja LMT, pa ne znam da li moze onda da prihvati opterecenje od te tavanice?
Naravno,druga varijanta je da se gornja ivica hor. serklaza poklapa sa gornjom ivicom grede, i tu mislim da nema problema oko prihvatanja tezine LMT-a.
pitanje oko pozicije grede
Po mom misljenju problem predstavlja samo veza grede i tavanice.Znaci , u obzir dolazi samo ova druga varijanta gde se poklapaju gornje ivice grede i hor. serklaza? Posto je greda visoka 44cm, hor serklaz 20 cm, znaci da ce greda viriti iz plafona 24cm.Da li ce tada greda normalno prihvatiti opterecenje od LMT? Inace , ta greda treba da se nalazi iznad otvora od garaze.Evo i skice osnove sa pravcem oslanjanja LMT-a:
Bas tako, sve kako si rekao.
Takva greda bi prihvatila i bez problema nosila opterecenje tavanice, Dimenzija je u redu, ako se do nje i potrebne armature u njoj, doslo statickim proracunom.
Ok, hvala puno na angazovanju !
Pozdrav !
"heyo", pre svega, dobrodosao na forum
Nisam bas razumela kako mislis da izvedes to sa LMT ako gredi i serklazima nisu gornje ivice u istoj ravni, ali evo mog razmisljanja, kad je u pitanju greda "podvlaka" za prihvatanje zida odozgo, pa ce ti to mozda pomoci i oko tvoje dileme:wink:
Grede ili "podvlake" u plafonu imaju funkciju da prihvate i prenesu opterecenje odozgo, na bocne nosece zidove na koje se oslanjaju i vezuju se i monolitno liju sa serklazima na tim zidovima.Dimenzionisane su prema opterecenju i u donjoj zoni im je najgusce skoncentrisana armatura zbog napona izvijanja.
E sada, kada bi bile u istoj ravni sa serklazima a da kazem "strcale na gore", taj deo gore van visine serklaza, po mom misljenju, nista ne bi nosio a dodatno bi svojom tezinom sve opteretio :nono
Izuzetak bi mogao biti, ako u zidovima postoje stubovi tacno na mestima gde greda na njih naleze i na istom mestu se nastavljaju na gore.Tada bi se greda mogla izdici tako da joj donja strana bude u istoj ravni sa donjom ivicom serklaza, tj u istoj ravni sa plafonom.Mozda gresim :tup
