znaci upustena greda 6 metara, nosi plocu 6x7, stavio sam unutra u donju i gornju zonu po tri 12 fi rebrasto uzengije 6 na 25 itd, ali pitanje glasi, ostao mi binjor jedan i ubacio sam u donju zonu unutar grede, posto kasnije mozda bude i zid isao preko, ppitanje je dali uopste nesto znaci to sto sam ubacio unutra ili nema efekta, struccno misljenje koje je bas me interesuje??
pitanje, upustena greda
znam to, razlika izmodju nalezajuce i visece, pa gde ide vise, gde ide vise sipki
gredice se odlanjau na tu gredu, gredice su sa dve dvanestivcu izlivne sa gredicom, takodje i jedna greda na pola poprecno ispod gredica, iako je tacno nesto malo manje od 6 metara ploca
ta greda naleze preko jednog zidica od 90 i na drugoj na metar je stub, znaci visi oko 4,70 metara i cak malo manje, u gornju zonu grede sam stavljao 3 dvanestice i u donju tri dvanestice, greda je upustena 30 x 60, (ne sastarne sipke samo gore i dole), uzengije je fi 6 na dvadeset santimetara izmedju, a binjor posto mi je ostao jedan vise, ubacio sam unutar armature, kroz gredu na donjoj strani da legne na donje tri dvanestice, pa se pitam sta sam uradio dali to ima efekta ili ne, dali je sada greda jaca sa binjorom ili ne, cisto me kopka vec duze vreme sta sam uradio, znam da nemoze da skodi jer je u donju znonu binjot onaj trouglasti......
Ajd ovako, da proverim da li sam tačno shvatio.
Greda je raspona oko 4.7m, širina grede je 30 a visina 60cm. Na gredu se oslanja "Fert" tavanica raspona 6m.
Ti si u gredu u donjoj zoni stavio 3fi12 i binor a u gornju zonu 3fi12.
Ako sam dobro razumeo, onda si armirao sa dovoljno armature, a binor ti samo jo pojačava gredu, mada je besmisleno stavljit ga.
tako, greda je 6 metara ali se neoslanja - visi oko 4,7 metara nema oslonac,
e to mi je trebalo, gredu ustvari drze fi 12 gore i dole, unutar grede je besmisleno sto sam ubacio binjor, jel tako
tako je. binor je besmisleno ubačen, ali ako jednog dana rešiš da dozidaš i baš na tom mestu staviš zid, biće ti od koristi.
Ako greda nosi Fert gredice, a to znači i deo ploče levo i desno od grede, i zid koji ćeš naknadno da ozidaš na njoj, onda bi proračun sigurno tražio jaču armaturu. Uzengije bi u ovakvom slučaju trebalo raditi od fi8 i gušće na mestima gde momenat prelazi iz plusa u minus, ili uprošćeno na približno 1/3 raspona sa jedne i druge strane u dužini 1m.
Sve u svemu, gredu si mršavo armirao, ali je dobra stvar njena velika visina, što smanjuje potrebno gvožđe, u tvom slučaju, doduše, neracionalno.
slikacu
Nema baš dovoljno podataka, ali ono što sam prilično siguran je da tako ne valja ( a sigurno ako kasnije ide i zid) jer koliko god da staviš armature, na gredu raspona 6m (ili 7), doći će do pojave velikog ugiba (pogledaj lepljivu temu na početku ( osnovna "pravila). Armatura se uvek stavlja u sa one strane grede gde se u betonu javlja zatezanje pri čemu se na pritisnutoj strani stavlja konstruktivna (min dve šipke npr. 12mm u uglovima). ni uzengije verovatno nisu dovoljne.
ALI, sve to zavisi od toga kakva je ploča. daj neko objašnjenej ili sliku i ako treba reći ću ti tačno koliko i gde i kakao da staviš armaturu.
