Dugo sam se odlucivao i trazio neku ideju na ovom veoma korisnom forumu i nisam uspeo pronaci resenje problema koji se pojavio kod mene:
Pre oko 7 meseci sam kupio kucu, stariju, koja je delom nabijanica obzidana ciglom, a drugio deo cigla. U novijem delu kuce koji je od cigle se pojavila vlaga na jednom malom delu, pa smo unajmili ljude i sekli celu kucu (osim dve velike sobe koje su od nabijanice) i stavljali debeli ruski kondor. Stavljali smo i podno grejanje, i jos mnogo stvari smo prepravlali, ali...
Jedna je soba posle secenja i stavljanja kondora ostala u ostalim aspektima neresena, ali je u njoj sa plafona otpao jedan deo maltera. I pre mesec dana je na drugom delu istog plafona otpao jos jedan deo maltera. Na tim mestima se vidi da je tavanica samo jedan sloj stukatura i na njemu i ispod njega je malter. Ali ima jos pukotina u plafonu, koje su bile zamaskirane trakom.
Stize prolece, i ja se pitam - sta uraditi s tom sobom, tj kako srediti stanje - da li da ignorisem otpali deo ili da stavljam malter natrag, ili?
Svakako bih hteo da instaliram izolaciju, jer je ove zime drasticno puno toplote odlazilo kroz plafon i kroz zidove, ali moram prvo da resim pitanje plafona, jer se bojim da kad npr postavim neku izolaziju, opet otpadne deo plafona. U toj sobi su se pojavile i za sada manje, pukotine u zidovima, usled (verovatno) sleganja posle postavljene hidroizolacije. I za njih nisam siguran sta uraditi, a sve to jos je dopunjeno cashflow problemima, jer ipak - tek smo uzeli kucu, zaduzili se na sve strane, i jedva se krpimo iz meseca u mesec.
Ne zamerite na amaterskim pitanjima, ja nisam gradjevinac, ali zato se i obracam strucnijima jer sam uvek voljan uciti od boljih.
Evo jos jedan klasican primer problema koji nastaje primenom "Comer" sistema sanacije vlage . Ali prvo da razjasnomo neke probleme i njihove uzroke . U najboljem slucaju je sirina samog reza oko 10 mm a cesto i vise dok je debljina izolacije 4-5 mm . E zbog te razlike dolazi do sleganja i pucanja objekta i to je proces koji moze dosta dugo da traje pa i godinama.Zbog duzine reza dolazi u do rusenja par redova cigala ili naboja pa se to na raznorazne nacine krpi Drugi problem je u tome sto nisu svi zidovi preseceni i hidroizolovani .
Jedino resenje je nazalost samo privremeno a to je krpaza , dok god se oblekat ne slegne i stabilizuje .
Iskren da budem svaki posao koji je uradjen napole je neuradjen posao .
