Drustvo, zbog naknadne odluke da na spratu radim i izolaciju poda i ravnjajuci sloj, dobio sam poslednji stepenik koji je visi za 8cm od ostalih i samim time inace relativno strme stepenice (18x30 gaziste) napravio potpuno neupotrebljivim.
Imam plan da u prizemlju dodam jos jedan ceo stepenik, pa da posle ravnomerno podelim visine kako bih anulirao tu nastalu visinsku razliku gornjeg stepenika, a i da smanjim visinu stepenika na malo udobniju meru.
Pitanje je sta od armature mi treba za svaki taj stepenik ponaosob i da li treba nekih prajmera ili drugih materijala za to naknadno nabetoniravanje svih stepenika?
Zavrsno gaziste ce biti drvo, ali ce celo stepenika ostati ili beton (da se ogletuje i okreci), ako to bude izvodljivo.
Hvala unapred na odgovorima.
Armatura ne treba. E sad, da dodate jos betona odozgo možete samo na bačeni "špric". Voditi računa da ne opteretite previše taj stepenišni krak. Možda Vam je pametnije da uzmete i da izlupate sva gazišta pa da ih ponovo prebetonirate ali sa adekvatnim visinama.
