Prema projektu predviđen je podrum uz temelj kuće, koji je na blagoj padini 7%. Pri kopanju na dubini oko 2m. pojavila se podzemna voda, a potrebno je još 20cm u dubinu i postavljanje stopa 50X50X50. Savet majstora, izvođača radova je da se posao nastavi uz izolaciju kondorom.
No, kako ja ipak mislim da je kondor loša kombinacija, mislio sam uz temelj iskopati i uraditi drenažu sa šljunkom i perforiranim crevima za tu svrhu. Interesuje me na koliku bih dubinu još išao sa drenažom, koliki bi trebao biti prečnik drenažnih cevi.
Hvala na savetima i pomoći
Podzemna voda pri kopanju temelja
Previše sam skratio post, da ne opterećujem previše. Ali radi se o sledećem. Plac je na kosini oko 7% nagiba. Po projektu(usvojenom) je podrum ispod polovine objekta i ukopava se u zemlju 2.2m.
Pri kraju ukopavanja podruma, na dubini od 1.8-2.00 m se pojavilla podzemna voda. Na ovoj slici projekta se vidi položaj objekta, temelja i temeljnih greda.
Kao što sam naveo, smatram nedovoljnim izvršiti samo postavljanje kondora po temeljnom zidu, nego i drenažu.Pitanje je kako sanirati stanje i nastaviti dalje.
Mora da uradite širi otkop okolo objekta i da privremeno snizite nivo podzemne vode. Ako je tlo tu glinovito onad morate i delimičnu zamenu tla ispod podruma da uradite u debljini od par desetina cm. Ja ne znam da je iko izveo trakaste temelje a da je objekat uronjen u podzemnu vodu i da je H.I. od vode pod pritiskom urađena i da valja. Čim tu ima mnogo prekida i rada u tri i više faza to teško da ispadne dobro. Bolje uradite celokupnu hidro izolaciju odjednom a taj deo podruma temeljite na kontraploči.
Kada se uradi H.I. ko što treba drenaža je nepotrebna.
Inače nije baš poželjno bočno oslanjati krov na kalkanske zidove a da krov nema neki svoj sistem za bočno ukrućenje (podužno).
Нешто мени у тој причи није јасно. Откуд подземна вода на косом земљишту? Вероватно је реч о оцедним водама које се појављују с пролећа на таквим теренима.
Millon,
kada se vam je pojavila voda? Koliko se može razumjeti, vi ste tek začeli sa gradnjom i imate otvorenu/izkopanu gradbenu jamu. Voda vam izlazi iz brežine??
Ako je tako , onda najprije izradite odvodnjavanje same gradbene jame, da budete imali suho dno. Na krajnom rubu jame izkopate kanal, da odvodi vodu; može se ugraditi drenažna cije ili grubi šljunak omotan u filc; kanal u padcu prema iztoku u ponikuvalnicu ili jašak.
Izradite betonsku muldu ob samom dnu temelja i ugradite drenažnu cijev ( http://mapipipe.si/prodajni_program/cevi_za_drenazo_mapidren/) ili sličnan tip cijevi. ( prva slika u prilogi)
Izradite hidroizulacijo zidova, kako planirate i ugradite XPS + gumbasta folija. ( druga slika) Tu se vidi, da je uz hišu drenažni šljunak skoro do vrha kote terena +/- 0,00.
Millon, jako Vam je nerazuman post
