Nisam znao koji adekvatan naslov teme staviti, pa molim moderatore ako smisle adekvatniji promene ovaj moj.
Naime,zanima me sledeca stvar. Primetio sam kod dosta stanova (pogotovo novije gradnje) da balkonska vrata ne idu direktno na betonsku plocu, tj. ravnajuci sloj. Vec se ozida red blokova (ili cime se vec zida) pa se balkonska vrata postavljaju na taj prvi red. Fakticki budu 20-ak cm iznad betona (ploce). Kasnije kada se odrade izolacije, ravnajuci sloj i zavrsni (parket, laminat, plocice i td) sloj dobije se razlika od oko 10-ak cm. Pa me zanima koji je razlog sto se to radi, ima li to nekih svojih prednosti ili mana. Nisam uspeo naci adekvatne fotografije samog postupka rada, ali evo jedne fotografije gotovog posla i finalnog izgleda.
Podzidjivanje balkonskih vrata
Ok, to mi je jasno. Mada sam mislio da ima jos neki razlog. Dobra stvar je sto se ne mora puno razmisljati i proracunavati na kojoj visini treba postaviti balkonska vrata iznad betona da bi se nakon izrade ravnajuceg sloja i parketa dobila odgovarajuca visina. Ovako je visina uvek odgovarajuca samo je pitanje da li ce prag biti 12 ili 2 cm.
Da li ovo ima nekih svojih losih strana sem tog nezgodnog praga koji uvek moramo preskakati kada izlazimo na terasu a koji je gledajuci sa terase poprilicno visok (jer nema ravnajuceg sloga a zavrsna podna obloga je uglavnom kermaika koja je znatno tanja od parketa). Pa tako ako sa unutrasnje strane taj prag ima visinu od oko (podnosljivih)10-ak cm sa spoljne strane je (to nezgodnih) 20cm.
I na kraju, posto ovo nisam vidjao kod izgradnje individualnih kuca, da li je i koliko to "pametno" odraditi na svojoj kuci?
kuće su druga priča jer se terasa uglavnom pokrije dok u stambenim zgradama su otvorene i može jako da nabija kiša i sneg
Ovo je ipak previše odignuto, te sa estetske a i praktične strane nije nikakvo rješenje. Još malo da je podigao imao bi prozor a ne vrata.
U vecini stanova iz tzv. novogradnje u kojima sam ja bio (govorim o svom gradu) to izgleda ovako kao na slici. Po meni je gledano sa unutrasnje strane i podnosljivo, ali gledajuci sa terase nije ni malo jer tu ima prag od 20 cm, pa plus par cm stok od vrata. kao da preskaces prepone kada ulazis u stan . Mada je zanimljivo da je vecina tih terasa i pokrivena (ima terasu iznad) pa nije izlozena direktno kisi, snegu i td...
Sa unutrasnje strane je manja visina jer se unutra radi termoizolacija ploce,sve to bi moglo da bude i manje.
Kad bi na objektima postojali "nadzorni organ" koji se razume u posao, a ne gazdin rodjak koji ne zna nista drugo da radi pa su ga tu ubacili da smeta.
zbog vremenskih prilika spolja
sneg kiša da nebi prodrlo unutar stana jel su vrata na otvorenom i direktno izložena vremenskim uticajima
