pozdrav svim majistorima i ostalima,ja cu da objasnim a vi savetujte,u pitanju je objekat 8x4 visine 2 metra(da kazem da pojma nemam o zidanju:))to ce biti jedan deo garaza za auto a drugi deo supa za ostavku kiselog kupusa,krompir itd....:)gradicu siporeks blokovima jer mi kazu da je ok izolator + cu posle da stavim stiopol iznutra,e sad posto sam tanak sa vremenom jer zivim u inostranstvu pa cu biti tu 15-20 dana,moze li to ovako naspem pesak na zemlju koja je utabana pa iskopam recimo 50 cm dubine a sirine 12cm kanal za temelj(siporeks je 120x250x625)a da sam temelj bude u zemlji 50cm a iznad recimo 10 cm koliko ce biti i pod betona debeo e sad ako tako moze smem li odma da zidam blokove na to da pravim zid recimo posle 2-3 dana(koliko mora biti debeo pod kad se betonira?i koliko debelu mrezu da stavim u njega?koliko temelj mora biti duboko u zemlju sirina moze 12cm kao blok ili mora biti siri?i koju debljinu armature da stavim u temelj)posto je to obicna garaza i ostava trebaju li na coskovima da se liju stubovi ili sve od blokova bez stubova,hvala unapred.
pomoc i savet hitno oko betona i zidanja da me majistori ne zavrnu
hvala puno samo mi recite koliko da stavim dubinu temelja i koliku debljinu poda,i za koliko bih smeo da pocnem da zidam?
Dubina temelja se za naše prostore preporučuje 80 cm, ali ne bi smelo da bude pliće od 60.S obzirom da će to biti garaža najbolje bi bilo povezati pod sa temeljom, tako da se preko temeljnih traka izlije betonska ploča ne manje od 8 cm sa armaturnom mrežom od 8 mm.Nekoliko dana posle izlivanja betona treba ga negovati, tj, polivati vodom da beton ne "pregori" kako to majstori kažu u žargonu.Što se zidanja tiče treba da prodje bar nedelju dana.
ok hvala mnogo stavicu 80 cm a debljinu cu 10 cm
Jedno logičko pitanje. A kojom ćeš alatkom da iskopaš temelj 60 ili 80 cm dubine i širine 12 cm? Pa lopata je šira od 12 cm, kako ćeš zemlju da izbacuješ iz kanala? Valjda postoji neki minimum širine temeljne trake shodno opterećenju zida plus krova. Nešto sam grubo izračunao da će samo težina zidova za ovaj objekat biti cca 3000 kg (ako je 1 blok 12 cm=9 kg ).Možda neko stručniji od mene ( nisam građevinac ) može da prokomentariše ovo i pomogne čoveku.
Ako je temeljna traka širine 30 do 40 cm onda će opterećenje biti ispod 50 kg po kvadratnom cm što nije problem, medjutim iskopati 12 cm širine rova je skoro nemoguća misija, pogotovu ručnim alatom.
Prijatelj je ozidao zid dimenzija 25x2,20 metara od betonskih blokova 12x20x40,na betonskom temelju dubine 60 cm i širine 15 cm.Temelj smo iskopali ručno,a osnovne alatke su bile ašov,budak i motika,koja je služila i za izvlačenje zemlje.
Posle 2 - 3 dana je prerano da se počne zidasnje, jer beton još nije dobio čvrstinu koja je potrebana.Dubina temelja od 50 cm je mala s obzirom na tački izmrzavanja zemljišta.U temeljnu gredu ne mora da se postavlja armatura, ako je garaža u pitanju, ali na stubovima mora i to spustiti armatuiru skroz i u temelj.Za uglove je 12 mm dovoljno za taj objekat.Inače temelj se može napraviti i od špar betona, znači mešati lomljeni strai beton sa novim tek napravljenim.Za temelj je dovolja ni mršaviji beton na primer 1:4 ili 1:5.Izmedju betonskog temelja i Ytonga obavezno postaviti hidroizolacioni sloj (kondor na primer).Iznad završnog reda zida izliti serklaž i povezati sa stubovima.U serklaž može armatura 10 mm.
