Pozdrav svima.Zamolio bih za pomoć oko informacija i eventualno predloga izvedbe potpornog zida u dvorištu.Plac je pod kosinom a dvorište ispred tarase moje kuće.Teren ravan i pripremljen za dalje radove(sam kopao...)Plan je da napravim potporni zid sa tri strane,sa stepeništem ka voćnjaku na središnjem zidu,tj.njegovoj desnoj polovini te roštiljom uz desni zid(iza tuja i borića).Dimenzije planiranog potpornog zida po slikama: na slici 1 i 2 središnji zid dužina je 9 m,predviđena visina zida da bude viši od nivoa zemlje bi trebala biti 1,2m,širina(nisam siguran da li treba ovoliko) 0,2m,temelj (nisam siguran da li treba ovoliko)dubine 0,3m i širine 0,2m.Ako sam negde pogrešio molim ispravite me.Na slici 3 je leva strana zida dužine 9,5m,sa padom visine od 0,8m(počev od središnjeg zida) do 0,15m u najnižoj tački,širina 0,2m,temelj istih dimenzija .Na slici 4 je desni zid dužine 8m,sa padom visine od 0,8m do 0,15m.Na skici je sve jasnije kako sam to zamislio.Na skici se vide i potporni stubići dimenzija o,25m sa 0,25m koje bih,po preporuci komšije,izarmirao sa binorom(dva kom ukršteno i žicom povezano međusobno kao i sa armaturnom mrežom u potpornom zidu) a sve zbog stabilnosti potpornog zida.Da li temelj armirati posebno ili je dovoljna armaturna mreža koja bi išla iz temelja i koja mreža bi bila poželjna?Da li traba ubaciti neki aditiv u beton zbog dodira sa zemljom i sl.?Da li možda staviti između zemlje i zida najlon?Da li je ovaj broj potpornih stubića dovoljan i raspored pravilan?Kako nemam dovoljno građe za komplet šalung može li se betoniranje izvesti iz tri puta,počev od središnjeg zida pa dalje?Ako može da li treba da stavim neke ankere(koliko) sa strane zbog povezivanja sa bočnim zidovima i kakve?(možda savijene u vinklu da 1m bude u izlivenom zidu a 1m da viri ka bočnim zidovima) I najvažnije,koliko mi materijala treba za ovo planinarenje?Unapred se zahvaljujem za pomoć.
Plac je pod kosinom, potporni zid, nivelacija dvorišta
Kod placeva uobičajenih kvadratura u urbanim sredinama 4 do 6a nema mnogo mogućnosti da se bez potpornih zidova uradi nivelacija. Kod manjih placeva je ovo još izraženije.
Kod dvorišta velike površine kosinom većeg nagiba može da se postigne određena visinska kota pa da se onda formira terasa blagog nagiba.
Pozdrav svima.
Planiram da uradim trotoare i platformu pored kuće koja će služiti kao terasica (za sto i klupice). Problem je što je teren pod nagibom. Ja hoću da dobijem ravnu površinu tj. površinu sa propisanim padom od 2 stepena od kuće. U prilogu je slika boćne strane kuće.
Kako najbolje iznivelisati teren, pravilno odraditi trotoare i platformu i da li mora da se javi potporni zid?
