pozdrav svima!poceo sam da razmisljam o pravljenju bazena u dvoristu u varijanti uradi sam!!!posto sam pre par godina pravio kisni bazen koji je ispod zemlje 5m*3m*1,2m i skroz sam zadovoljan posto nigde ne curi odlucio sam da napravim 7*3*1,2m ali za kupanje!!!interesuje me ako moze neko da mi kaze kako se postavljaju skimeri i povratna creva i koje pumpe i filtere treba koristiti!na sta bih trebao da obratim paznju itd.!ako ima nekog ko se razume u pravljenje bazena bio bih mu zahvalan na pomoci!!!
pravljenje bazena!
ja sam pravio kisni bazen 3.2*2.2*1.2m koji je kompletan pod zemljom i preko njega je trava!znaci ima i plocu od gore.sve sam sam radio posto se po malo razumem u to.salovao sam sa paletama na koje sam pokucao stamparski lim i stranice su ostale idealno glatke.na pod i po zidovima sam stavljao armaturnu mrezu 8mm!nisam nista placao majstore a ni kopanje i sve me izaslo ne vise od 300e siguran sam!bilo je to pre 4-5god.
Blago tebi. Ako si resio da pravis bazen i trebaju ti sheme za tehniku, ja sam ih skinula gomilu sa neta. Mogu da ti posaljem. sve su na engleskom doduse, ali ako mi kazes da li je to samo bazen ili mislis da dodajes neki jacuzzi ili solarno grejenje ili nesto tako, mogu i da ti prevedem sheme (da ne prevodim sve, ima ih milion.)
Evo ti jedan link od nekog dase koji je stvarno napravio lep zidani bazen.
http://www.build-my-own-inground-pool.com/index.htm
Imas li ti neku ideju kako da resim problem, ili makar savet koliko bi to trebalo da platim? Mislim iskop i betoniranje tih 24m2?
Evo ti i ovaj crtez, cini mi se bolje se vidi. Naravno, na oba su predvidjeni grejaci. Nije lose ostaviti taj prikljucak jer moze da se stavi ili grejac, ili na primer vodopad.
da.ma nije to nikakav problem napraviti jedino sto hidroizolacija kosta oko 500e za bazen 7*3,5*1,2m!a gde su jos blokovi,kopanje,oprema itd.prednost je jedino sto ga mozes raditi po malo svake god. i sto je trajniji od svi drugih bazena!koliko je u aqualingu taj sto si ti kupila?da ne znas gde ima pokrivaca da se kupi od 4,5m.juce obisao tempo i merkur u bg,danas tempo i merkur u ns i nema ih nigde.moracu da kupim u uradi sam ciradu pa da sam napravim neki prekrivac.a zvacu sutra i aqualing da vidim da nemaju oni!
Mislim da ima u AQUAPANU. Oni salju i pouzecem
AQUAPLANU, renjaninski put
O, Boze, samo jedem slova.
Znaci, Aquaplan, Zrenjaninsi put. Imaju sajt i internet prodavnicu. Ali, iskreno receno, ja imam taj prektivac, ali to je mnogo bez veze. Mislim da je bolja folija jer je glatka. Ovaj prekrivac se tako usvinji od kise, a hrapava je povrsina, pa ne mozes da ga operes. Naravno, kad ga skidas sa bazena, obavezno sva prljavstina udje u bazen kroz one rupe. Ja ga i ve stavljam vise. Samo stavim solarni i gotovo.Ako neki listic ili tresnja ili buba upadne, jednostavno pokupim mrezicom
Da li i ja mogu dobiti te skice i sličice bazena od Bele Rade, da vidim vredi li uopšte upuštati se u tu problematiku zvanu bazen u dvorištu...
Hvala unapred
I ja sam u fazi izgradnje bazena ( to jest pripreme). Odustala sam od zidanja zbog novog zakona po kome je DOZVOLA POTREBNA ZA BAZEN POVRSINE VECE OD 12m2 I DUBINE VECE OD 100cm. Sigurno, provereno, bila u opstini da pitam. takse za gradnju su 40 eua po m3 vode .porez na imovinu treba da se plati (onaj godisnji) .
Ja sam bas juce pazarila jedan astralov sa celicnim stranicama za ukopavanje (to se racuna kao da je montazni) i postavicu njega u septembru.
Sto se same izgradnje tice za bazen tvojih dimenzija potrebno ti je:
1.filtraciona grupa 7m3/h (70.000 dinara)
2. 2 glavna odvoda koja idu u pod
3. skimer (bolje dva nego jedan) jedan je oko 50 eura
4. 3 prodora sa mlazniama za povrat filtrirane vode
5. jedan prodor za eventualno prikljucenje automatskog cistaca dna (nije obavezan)
6. obavezna termiozolacija ispod ploce i na zidovima, inace ce ti se voda brzo hladiti, pa ce ti sezona kupanja biti mnogo kraca. To ti nece reci uvi sto prodaju opremu, jer vise vole da ti kasnije uvale grejac, kad se budes smrzavao.
7.PVC cevi, kolena, lepak za sastavljanje cevi.
Od prilike, sve zajedno te kosta oko 1200 Eura.
Inace, imas na Zrenjaninskom putu firmu Aquaplan, oni su, cini mi se najkorektniji i mozes da kupis sve sto ti treba.
A sad reci ti meni koliko je tebe kostalo pravljenje tog bazena za vodu, jer ja hocu samo da malo ukopam bazen sa celicnim zidovima dimenzija 5,4mx3,6m. Treba da se ukopa oko 40cm, da se stavi betonska ploca 15cm sa armaturom osmica i to je sve. Bager ne moze da udje u dvoriste. Danas su mi prosetali ovde razni preduzimaci, i izgleda da ce to da kosta vise nego bazen sa svo tehnikom. Nemam nameru da to platim, pa makar sama kopala.
preduzimljiva baba
