Pozdrav svima,
Inace sam nov na ovom sajtu,ali sam pratio savete majstora i dosta problema resio citajuci teme i odgovore...ali ovog puta molim za savete licno...
Zivim na selu,sa suprugom i dvoje dece,u kuci koja je napravljena daleke 1962 godine,koja je po meni u sasvim dobrom stanju,sem fasade ali doci ce i to na red...Unutrasnjost smo preuredili sve u fulu,korisnog prostora oko 70kvm,dakle dnevni boravak,kuhinja sa trpezarijom,predsoblje,kupatilo i jedna spavaca soba...
E sad....starije dete trazi naravno svoju sobu...
Pitanje glasi : Jel moze tavan da se preuredi u sobu?
Kuca nema plocu nego je kara-tavan,koji je u dobrom stanju,nigde nije popustio niti se iskrivio tolike godine,krov isto u dobrom stanju,rogovi,krovne letve sve pod konac...
Jel bih smeo grede od kara-tavana koristiti kao pod ili se moraju nekako ojacati? I sta bi mi bilo najbolje uraditi kao zidove i izolaciju?Jel bi moglo da na rogove sa unutrasnje strane postavim neku foliju ili sta ide za hidroizolaciju prvo pa posle sve ostalo,da ne skidam crep?Nego sve to da se uradi iznutra.
Ovde majstori sa kojima sam onako izokola pricao,svi su mi rekli da rasturim kara tavan i da uradim plocu.To je vise sira nego 'leba,sve mi sredjeno,ko da rastura sve to,mislim bolje da pravim izvova kucu nego sve to da prepravljam...
Molim majstore za pomoc?Moze li se sta odraditi tu? Naravno da ne kosta previse?
Hvala unapred!
Bagzy, dobro došli na forum, Nacrtajte osnovu kuće kako izgleda da mogu da se vide rasponi po prostorijama, raspored zidova i orjentacija tavanjača. Na kom su razmaku tavanjače i kog su preseka? Kao i gde bi Vi to napravili i kolika da bude soba za decu. Dajte neku sliku sa tavana da se vide stolice togovi i koji su preseci...
Generalno može da se uradi jer nećete da trpate neko bog zna kakvo opterećenje ipak je to dečija soba sa malo nameštaja... Podrazumevalo bi se da se radovi rede sistemom suve gradnje tj. da većina slojeva bude laka.
Da li na vrhu zidova postoje H.S. i na njih se oslanjaju tavanjače ili su direktno oslonjene na zidane zidove.
Inače malo ko to radi kod nas ali je uobičajeno da se drvena konstrukcija od tavanjača spreže sa AB pločom tu do 6cm debljine preko tavanjača. Ovo neverovatno podiže nosivost. Ali bi morale da su tavanjače na manje od 60cm osovinskog razmaka i da se sprežu bilo zavrtnjevima ili ekserima. To baš i nije za SSM varijantu tako da bi kod Vas najbolje bilo kad bi postojeća konstrukcija bila dovoljne nosivosti i krutosti da možete da uklopite to dodatno opterećenje.
