Prvo bih želio da vam se svima zahvalim na veoma korisniim savjetima koje sam na ovom forumu pročitao, a mnoge od njih već i primjenio. Sada bih želio da betoniram prilazni put do kuće. Dimenzije su 5*10m, i trebalo bi da mogu dugo godina izdržavati težinu puntičkog vozila ili eventualno ponekad manjeg kamiončića. Pitanje je koja debljina betona i koja armatura, treba li možda negdje ojačavati ili sl?
Prilazni put
koliki bi segmenti trebali biti? Dilatacione fugne su vjerovatno mjesstea na kojima se ploča "siječe" na površini ubacivanjem stiropora ili drvenih daščica? Hvala Zvukoljube na brzom odgovoru
Fugne mogu tako da se urade, kako si napisao, a ploča može biti 1.5x1.5 ili neka slična mera, zavisi kako se uklapa u celu površinu.Treba nacrtati u razmeri pa videti, da to i estetski izgleda kako treba.
Najpre treba napraviti tampon sloj, bar 10 cm (sitan kamen ili krupniji šljunak).Beton treba da je 10 do 15 cm ako će tuda prolaziti i kamion, a armatura mreža i to 8 mm.Da bi se lakše radilo treba aditivirati beton da bi se postigla bolja plastifikacija i bio manji utrošak vode što doprinosi kvalitetnijem betonu.Treba tu stazu praviti iz segmenata sa dilatacionim fugnama.
