Zdravo svima,
Zidao sam novu kucu pre skoro tacno godinu dana.Zbog finansijke situacije, uspeo sam samo da je okrovim.Kuca je sa jednim spratom i potkrovljem,sirina je 6,5m a duzina 10,5m.Radove su izvodili zidari koji se stalno bave poslom,nisu neki levaci. Raspored je takav da je na sredini kuce dnevni boravak koji je malo veci (6,5 x 4,5).I na spratu imam terasu koja je siroka 10,5m(Ima izlaz iz dve sobe na tu terasu).
E sad,kao sto rekoh,zbog novca sam uspeo samo da sazidam i stavim krov.Pre nekih mesec dana sam bio u obilasku i primetio nesto cudno.U prizemlju na onoj prvoj ploci koja se lije na zemlju imam dve pukotine koje se razgranavaju i cine kao slovo H,ali nije pravilno.One nisu bas siroke,mozda 1mm.A na ovoj terasi koja je duboka 1,1m imam cetiri ili pet takvih slicnih pukotina (one se protezu po toj dimenziji od 1,1m). Ja sam radio zajedno sa majstorima i stavili smo mrezu u plocu u prizemlju, a na tu terasu smo stavili gvozdje(ono je postavljeno isto po ovoj kracoj dimenziji,kad se vide pukotine,moze se reci da su u pravcu gvozdja.I to je bila 12-tica,cini mi se,i vezana je u plocu na spratu).Interesantno je da se pukotine vide i sa donje strane terase,ali samo kao linije.
Zanima me koliko je ovo opasan problem.Da li nesto gadno moze da se dogodi?
u principu nije nista opasno , bez obzira sto si stavio armaturu .... zemlja je malo radila i odradila svoje , slobodno sibaj dalje , nadam se da je ploca i sve ostalo zalivano redovno , ako nije ... eto ti onda odgovor
