Pozz svima nov sam ovde i imam jedan veliki broblem sa odzakom naime imam odjak koji se lozi u prizemlju krekavesa je nakacena na odzak i na spratu povise odzaka gde je moja soba mnogo se oseca neki smrad kao dim ali nije neznam kako da vam opisem i to moja soba nije na istoj polovini odzka kroz koji ide dim stucnu u mojoj sobi sam zazidao potpuno i opet se oseca naravno oseca se samo kada se lozi kada se nelozi onda je ok molim sve strucne ljude neka mi pomognu
Problem sa odzakom
sta moze biti ja sam potpuno zazidao otvor gde mi je stucna u mojoj sobi i opet se oseca smrad ???i izravnjao sam sa zidom ! kada sam zidao ubacio sam u taj otvor parce cigle i onda naneo malter . i idalje je isto dzabe sve sto sam probao ... pomoc pliz ili jos malo i gotov sam od ovog smrada ....
Moguće je da postoje pukotine u zidu kroz koji prolazi dimnjak.
moguce je ali ja nevidim ni jednu pa sam bas zagledao jedino da nije na prelazu izmedju parketa i zida ? i sta bi mi preporucili da uradim sa tim zidom dali da ga izgletujem , premazem necim ili sta ???
Pa sad vidi ovako na daljinu niko ti ne moze pomoci a posto je u pitanju "feler " koji je opasan po zivot (CO i CO2) treba traziti pomoc strucnjaka .
Prvo odzacara a vrlo je verovatno da ce se dimnjak morati reparirati kompletan
Da sad ne nabrajam sve moguce kvarove , ali je najverovatnije da je dimnjak pun smole i naslaga i da mu je potrebno spaljivanje i ciscenje
ok videcu da zovnem odzacara ali taj dimnjak nije koriscen jedno 10 god a tek od prosle godine smo poceli da lozimo krekavesu i nakacili smo ga na njega . a da necim premazem zid ??? kuda ide odjak ?? Glet masa lepak za tapete gips .... nesto ...
Ako je dimnjak pukao nista od nabrojanog ti nece pomoci.
ali kako prolazi kroz zid kat nema pukotina a stucna zazidana???
Od uglja se stvara smola u odzaku,koja posle par godina pocne da curi kroz zid odzaka,pa ako i prestanes da lozis,crnu fleku neces moci da okrecis.Najvaznije da je odzak dobro izolovan iznad ploce,tj zid odzaka koji se nalazi u tavanu ,a narocito onaj deo sto je napolju iznad krova je hladan,pa vodena para koja se nalazi u dimu kondenzuje u tom hladnom delu odzaka i sliva se niz odzak.Kada je odzak dobro izolovan,zidovi su mu topli i sav dim ode u atmosferu.Najbolje t je da lozis drva,tako da ih kupis u prolece,i kada se dobro osuse preko leta neces imati problema,inace ugalj se ne preporucuje za lozenje u prostorijama gde se zivi,ako nemas mogucnosti da uradis centralno grejanje sa kotlom van kuce najbolje resenje su suva drva.
Ljudi i ja sam imao veoma opasan problem sa dimnjakom koji je ovde u ovoj temi pomenut
reklama nije besplatna na forumu .moderator
Postavi neku sliku da vidimo kako je to izvedeno.
