Imam problem da mi jedan deo kuce tone, deo kuce je nabijaca, i na nju je nekad dozidano sa kombinacijom cigle i nesto cerpica dve prostorije, soba i kupatilo. Pre par godina sam primetio da tone kupatilo, po savetu komsije na dva mesta smo potkopali temelj otprilike u duzini 1m i nesto sire od postojece sirine temelja i nasuli beton i armirali ga. Nesto kasnije sam i promenio sve kanalizacione cevi, da bih i tu mogucnost izbacio kao uzrok. Stare cevi su bile nesto slicne kao betonske, bar su se meni cinile, i dosta krte. Elem temelj i dalje tone, mada mi se cini manjom brzinom. Temelj se sastoji samo od cigli, dubine nekih 40-50cm (nisam merio, od oka). Ako neko ima neke predloge kako da stabilizujem temelj, da ne tone dodatno, bio bih zahvalan, Hvala unapred. Ako budu trebale dodatne informacije i/ili slike, tu sam.
Problem sa temeljom koji tone
Strelica prwedstavlja pad dvorista (ka ulici), plave mrlje stare pukotine (5 godina) za koje ne primetim da napreduju, crvene i pink su novije, stim da crvene su izrazenije. Zuti zid je deo kuce koji je nabijaca 80cm, i sa spoljne strane skroz ima cigle, ovaj deo sto je sive boje umrljan pretstavlja cerpice, iz nekog razloga deda kad je dozidao kuhinju i kupatilo radio unutrasnji deo zida sa cerpicima a spoljni sa ciglom. Gledao sam linkove koje ste mi dali, ono sto me zbunjuje je to da vlage u zidovima nigde nema, a temelj polako tone. Sad pred kraj meseca planiram sa zabicom da dvoriste nabijem i nivelisem da odvucem vodu (kisnicu) dalje od zida. Terasa i letnjikovac do pre 6-7 godina je bilo otkriveno, pa sam postavio temelje i stubove i pokrio, Nije zatvorenog tipa. Kao hidroizolaciju deda je koristio najlon, verovatno najlon dzakove, nije kondor. Sad rekli ste detaljnije, morate mi tacno reci sta Vas zanima, da bih mogao da odgovorim. Ako mislite da je brze i bolje i jednostavnije mozemo i preko FB da se cujemo.
Nije problem i preko FB da nastavimo , pre svega zbog fotografija je mnogo lakše . U mom potpisu imate link ka mojoj FB stranici pa mi slobodno pošaljite poruku( ja vama ne mogu prvi ) . A slobodno i ovde da nastavimo komunikaciju , jer na forumu ima vrsnih stručnjaka statičara .
Žabu i slične vibro nabijače nemojte koristiti , jer može da bude vrlo opasno . A posle fotgrafija ćemo svi biti pametniji . Inače kod ovakvih nadogradnji se ovakve stvari vrlo često dešavaju .
Pošto ste radili nov razvod vode i kanalizacije , koliko ste sigurni da posle tih radova , sve radi kako treba . Uobičajeno je da se kod havarija , pa posle sanacija , nova instalacija pogotovo kanalizaciona rastavi . Potrebno je dosta iskustva i znanja da se takva sanacija uradi kako treba .
Evo i slika. 1. cosak gore iznad peci, jedva vidljive pukotine, zazor od 1,5mm otprilike izmedju zida i stiropor lajsne koja je postavljena na gipsane ploce, 2 slika je desno od prve, pored prozora. 3 slika je u kupatilu sa druge strane zida sto pokazuje slika 1, veoma vidljive pukotine, 4 slika se spusta pukotina ka dole preko plocica. 5 slika je gore levo od slike broj 3, vidljivo je otprilike 1-1,5 cm zazora izmedju improvizovane lajsne i zida. 6 slika je nasuprot ovog zida, dijagonalno, gore levo se vidi noseca greda od hodnika, slika 8 pokazuje pukotinu sa druge strane te nosece grede. Slika 7 je zid od terase (ulaza). Dakle, sl 1-2 kuhinja je renovirana pre 2godine, bavalit i gips ploce. Kupatilo je renovirano mnogo ranije, tako da neke od pukotina sa te strane su pocele od ranije. Na slici 8 pukotine nisam primetio da se povecavaju od kako su se pojavile pre nekih 5 god. Kanalizaciju sam radio zajedno sa prijateljem koji je vec i na drugim mestima radio zidariju, ne verujem da bi tu mogao biti problem, pucanje i pomeranje se primetilo pre toga, zbog toga sto tone temelj sam i radio kanalizaciju jer sam prvo na to posumnjao. Sto se tice zabice, moram da nabijem zemlju na dvoristu, jer deda je samo stavio tanak sloj peska, 2-3 cm, i postavio cigle, vremenom kako se prolazilo sa traktorom, prikolicama (teret) doslo je do sleganja i stvorila su se 2 kanala (udubljenja) kuda su prolazili tockovi, i ta uduljenja su sve veca i sira. Zbog toga hocu da nabijem dobro zemlju, postavim deblji sloj peska (koliko je god potrebno) i nivelisem dvoriste da odvucem kisnicu od zida sto dalje. Ako to ne uspe, onda ne znam sta da radim, sem da svakih 2-3 godine krpim zidove. Vlage nigde nema u kuci. Ne primeti se odvajanje na sastavu nabijenice i zidova od cigle. Ono sto je moguce i sto mi jos pada na pamet da je mozda negde blizu tunel, jer u Bajmoku ih ima od doba Turaka i Marije Terezije. Kod prvog komsije na ulici je pre 2-3 decenije na jednom mestu se otvorila rupa a prosle godine opet ali 5m dalje ( na suprotnoj strani od mene).
Dosta je štur opis problema ... Dajte više detalja !?
