Zdravo drugari!
E, ovako, imam jedan ne tako beznacajan problem. Naime, pre par meseci su poceli da mi pucaju zidovi. Kada kazem par meseci mislim na protekla 3-4 meseca, ne vise. Nije toliko veliki problem sto zidovi pucaju, da se sve to srediti sto se estetike tice, ali problem je sto ne puca samo povrsinski, vec dubinski, tako da se pukotina moze videti i sa druge strane zida. Prvo je pocelo samo u jednoj sobi, a onda je pocelo da se siri na celu kucu munjevitom brzinom. Malopre sam primetila da je poceo u decijoj sobi i plafon da puca. Pukotine se sire takvom brzinom, da to nije normalno. Ja ne znam da li je po sredi kliziste ili nesto drugo, ali znam da se iz dana u dan nove pukotine pojavljuju, a vec postojece bivaju sve gore i gore. Ima li neko neki predlog, tipa sta bi trebalo uraditi, koga bi trebalo pozvati da to pogleda, kako da proverim sta je u pitanju....itd. Inace, temelj je na dubini oko 2m.
AKo treba, postavicu slike pukotina, ali uglavnom, ukratko da objasnim, pukotine su dijagonalno duz celog zida, a onda iz te glavne, krecu mrezasto da se pruzaju druge pukotine. Takodje, u kuhinji na spuju izmedju plafona (tamo je umesto plafona gipsana ploca) i zida se javila pukotina, plocice su na par mesta pukle.....itd, itd, da ne duzim mnogo pricu. I, ima li ko predlog? HVALA )))
PUCANJE ZIDOVA
gde je to otprilike...
U Zajecaru je kuca, ali nije u ulici Crvene Armije (posto na netu ima gomila vesti o toj ulici da su kuce ugrozene zbog klizista), ona je na drugom kraju grada. Teren nije pod nagibom, nema kosine, ali cini mi se da je i ulica malo pocela da se krivi. U dvoristu imamo cesmu, i tamo gde je nekada bio slivnik, sada viri plastika od tog slivnika iznad betona, kao da je beton upao u zemlju. Ne znam, tako mi se cini, i nekako mi je tlo u dvoristu nizbrdo malo, a nije bilo nikada nizbrdo, i sve je popucalo. Ja se samo plasim da nam se ne srui kuca na glavu, jer kako je pocelo brzo da puca....svasta se moze ocekivati. Citala sam nesto o staticarima, oni mogu proveriti valjda koliko je to bezbedno, pa moje pitanje je da li bi trebalo da pronadjem nekog staticara da dodje da pogleda, ili je samo u pitanjiu krivljenje terena koje ce se smiriti (nesto kao smirivanje tla, tako nesto, ne zamerite, nisam bas strucnjak iz ove oblasti, tako da mozda i lupetam malo..)
zvao sam gradjevinsku inspekciju u Zajecaru...ali republicku
covek mi je savetovao staticara. on ce da utvrdi sta je zahvaceno sleganjima na kojoj povrsini i sl...
inace za takve probleme nadlezna je opstinska g.inspekcija
jos nesto...valjalo bi izmeriti brzinu sirenja pukotina...
sa jedne strane pukotine zapepi se metar...parce metra ili traka od papira...obelezi se sirina pukotine dvema linijama i napise datum...
za odredjeno vereme se proveri sirenje pukotine....
ako je na primer brzina sirenja pukotine 1 mm za recimo 3, 5, 7 dana stanje je ozbiljno
Hvala puno druze, videcu kako ce napredovati pukotina, obelezila sam, za sada je sirina 1 mm, a sutra zovem gradsku. Javicu sta je bilo.
Zvaisi od terene gde se nalazi kuća, moguće je da je klizište u pitanju, mada me čudi jer bio je sušni period unazad nekoliko meseci.
