Pozdrav svima. Planiram uskoro gradnju garaze/radionice u dvoristu koja bi mi sluzila za bravarsko-zavarivacke radove i naravno kao garaza za vozilo. U planu je da objekat bude sagradjen na profilnim stubovima 100x100mm visine oko 3000mm i kvadrature oko 49-56 m². Krov bi bio od metalne konstrukcije pokriven sendvic panelima i zidovi takodje oblozeni sendvic panelima. E sad, javljaju se odredjene nedoumice oko nulte ploce jer nailazim na razne savete oko iste, pa bih voleo da konsultujem i kolege forumase. Pitanja su, da li je dovoljno za takvu vrsu objekta izliti samo plocu na koju bi se ankerisala konstrukcija ili je potrebno praviti betonske stope za svaki stub ili pak treba izliti temelj? Podrucje je ravno, crna zemlja i nije podlozno podzemnim vodama...Svaki savet je dobrodosao i unapred hvala za isti...
Radionica od sendvic panela
Nisam u mogucnosti sad da skiciram nesto jer mi racunar nije pri ruci, pisem sa telefona. Uglavnom objekat je u osnovi kocka sa krovom na dve vode na 6 stubova postavljen.
To znači da imate stubove samo po obodu. Onda je dovoljno da podna ploča bude tanka tipa12-15cm a da odradite ojačanja u vidu AB greda samo po obodu...
Plasim se da nisam razumeo kako tacno da ojacam... Ne vladam strucnom terminologijom, pa me to ogranicava.
Ja sam sebi tako pravio garažu ali sa manjom kvadraturom. Kada smo betonirali dole ostavio sam na metar i dvadeset u beton po parče kutije 40x40. I kasnije kada sam pravio garažu samo sam produžio stubove na gore. U te kutije 40x40 koje su u betonu obavezno zavariti žicu osmicu po 15 20 cm. I obavezno zavariti i kosnike ako se stubovi nemogu dodatno vezati za neki zid ili betonski stub.
Ti si verovatno isao na varijantu zavarivanja stubova na te kutije koje si predhodno postavio u beton, ja bih radije isao na varijantu da ih ankerisem anker sarafima. No kako god, i u jednom i u drugom slucaju meni je samo nedoumica da li je ploca od 12-15 cm dovoljna da nosi te stubove ili pak treba jos nesto odraditi. Histerezis je pomenuo ojacanje u vidu AB greda, ali to mi nije najjasnije na koji nacin se izvodi...
AB greda mora da ide po obodu i na nju oslanjate stubove
Ne mozete da oslanjaye stubove samo na tanku AB ploču.
Jel ta AB greda u vidu temelja? Jel oko ploce, ispod ploce ili na ploci?
АБ греда је испод плоче а лије се све заједно.
Okačite osnovu kako ste zamislili da to izgleda.
