Voleo bih da mi neko odgovori na ovu temu.U pitanju je stara gradnja 1929god.Sprat je uradjen od greda,na kojima se nalazi stari brodski pod ,koji se vremenom iskrivio jer su grede ulegle.Betoniranje nije preporučljivo zbog težine.Stavio bih laminat,ali je nemoguće na tako krivoj površini.Ima li neko kakvu ideju?
Ravnajući sloj na spratu bez betonske ploče
Ja sam imao slican problem :tup
Poskidao sam brodski pod, uradio kosuljicu, postavio laminat i problem resen
E sad, s obzirom da kod tebe ne moze da se betonira, mozes skinuti brodski pod pa popuniti i izravnati rupu sa samorazlivajucim masama, pa preko toga stirodur i preko laminat :roll
Razlika izmedju paralelnih zidova je 4-5 cenlimetara,nema rupe,samo nagib.Misliš da bi moglo sa tim masama,ako može,može li bez skidanja brodskog poda.Hvala za odgovoru.
Nista ne diraj na podu, odmah pocni da redjas laminat.
Ulegnuca na podu 1-2mm zanemari ili ako je vise gurni karton (imas karton od kutije u kojoj je zapakovan laminat, bocne strane kutije su idealne za brodski pod, ne treba ni da se sece karton).
Preko ide folija za laminat pa laminat. Ta folija ce da rezi neravnine od 1-2mm, a za vise dodaj karton.
E, Meraklija karton nije postojan.
Savet ti je kao "drs'te vodu dok majstori odu"!
Kriv i verovatno rasklimatan pod bih uklonio, neravnine zalio EPC cementom koji je extremno lagan, na to foliju i ev. stirodur pa klik-laminat.
Mnogo je vazno da je podloga RAVNA i stabilna. U suprotnom dolazi do ugibanja, stvara se supljina, prljavstvina a pri pranju i voda se uvuce i za par godina pod je zreo za bacanje.
Niko ne zna,znači ne izvodljivo je :roll:
