Mozda je tema vise za topic rusolacko destruktivni radovi ali nadlezni ce joj naci mesto . Moj problem pocinje sa idejom da nadzidam garazu dimenzija 5 x 3 metra i sastavim sa kucom .Na garazi se nalazi ploca cije okapnice prelaze po 15 -cm .Podigao sam dve etaze , sastavio sa kucom , ukrovio .Sada treba da radim izolaciju zidova .Majstori mi predlazu da zidove radim osmicom a da plocu obidjem sa stiroporom dvojkom .Smatram da bih tada morao i da radim hidro izolaciju okapnice a ni estetski mi se ne svidja kako bi fasada izgledala .Moje pitanje za Vas glasi :da li smem da srubim okapnicu do ivice zidova i da izolaciju krenem sa osmicom iz starta
Rusenje okapnice
Hvala na savetu frka mi je bila zbog stabilnosti ploce . Mislim da cu ici na zasecanje koliko dijamantska moze da udje , pa da obijam i tako do kraja.armaturu bi isekao reznom za metal .Puno hvala jos jednom .
Pa zato treba i ici na zasecanje pa zatim na obijanje , U svakom slucaju ako pazljivo to uradis nece biti nikakvih problema . I jos jedna mala caka , najbitnije je da okapnicu odozdo sto bolje zaseces , a gore moze i plice , zatim vecim cekicem izudaras deo okapnice a onda to masinskih izrazbijas .
Armatura je u donjojo zoni .Nisam siguran kako ce dijamantska ploca za beton da svari gvozdje .Garaza sa plocom je radjena oko 1980 -e spratovi su dodati 2006 -e god .Imao sam trip da ce se urusiti ploca ako se isece okapnica .Evo novija slika
Ma nemas brige oko statike , ako je ploca iole uradjena kako treba nece biti nikkavih problema . E sad ne znam kakvu pllocu koristis , u principu svaka iole kvalitetnija dijamanska ploca sece i gvozjde . Ne bih ti preporucio da korsitis "trosive "ploce za beton i kamen
predlog tamo iznad garažnih vrata bi mogla nastrešnica pa nebi trebalo lupati okapnicu na tom delu
Za statiku ako je stajala ovih 30 -ak god valjda nema kud a za rezn plocu jeste dijamantska nije no name , ali je hobi , fi 110 .Ako pogledas na gornjoj slici sam ukopao oluk na staroj ploci , jesam promutio al reko bolje da se namucim sad nego da gledam doveka Ko sto kaze stari narod :nisam lep al sam uporan .
Poz
Hvala na predlogu , nisam ni razmatrao da lupam ovu okapnicu sa lica (samo leva i desna strana garaze ).Aj ako te ne mrzi preporuci mi kako da zastitim plocu hidroizolacijom ispod stirorpora. Ide li kondor ispod , pa storopor ,(fasadu su mi predlozili maxima rolo akril ).Ako se ova nadstresica uradi sa gornje strane( deo stare ploce okrenut nebu ) tim zaribanim malterom hoce li ga sneg i kisa unakaziti sa gornje strane ?Ako ce atmosferalije da ostete boju ili ce stiropor da pije vlagu onda je logicno da se opsije limom , al to mi se nimalo ne svidja
Poz
Ako sam te dobro razumeo , pitenaje je cime da hidroizolijes gornju ivicu te okapnice iznad garaze .
ja bi ovako
Gornj deo stare ploce (koji gleda u nebo ) okapnice iznad garaznih vrata.Momci koji dolaze da rade predlazu da obloze taj deo okapnice dvojkom odozdo , sa lica i odozgo( plus neka lajsna , mislim okapna ) .Posto je ta strana okrenuta zapadu kao i Srbija bojim se naduvavanja snega i kise .Koje su posledice zadrzavanja i eventualno prolaska vlage kroz fasadu , stiropor , plocu Kako najbolje odraditi hidroizolaciju te nazovi nadstresice betonske?Tenzore pokusavam da pojasnim moje sumnje i nedoumice najbolje sto mogu , voleo bih da me razumes i posavetujes ne samo ti nego svi dobronamerni forumasi
Poz
Evropski prvace Balkana ulazis u prvi tim
Ok je sve samo pitam unapred da ne pisem o necemu drugom . Pored perinog predloga koji je odlican imam ja jos jedan .
Pre bilo kakvih izolaterskih radova na toj okapnici moglo bi nekom smesom ( lepak za keramiku , sanacioni malter ) napraviti kosinu od fasade prema ivici okpanice . Zatim celu okapnicu premazati nekim hidroizolacionom premazom i podici taj premaz i na zid ( Dramin , Sika Isomat ) . A zatim na to odraditi termo fasadu . Samu okapnicu ne vredi opsivati ni stirodurom ni stiroporm . Posle izrade fasade pazlljivo premazati spoj tremoizolacije i okpanice nekim trajno elasticnom smesom
@Tenzor
"Samu okapnicu ne vredi opsivati ni stirodurom ni stiroporom " .Bratac sad si me ubio ko zeca .Ako ne vredi onda ne secem okapnicu , pocinjem osmicom sa te stare ploce pa uvis do krova .Al majstori sa kojima sam u pregovorima oko radova predlazu obaveznu izolaciju ploce .Sa donje strane iz garaze takodje osmica a okolo po okapnici dvojka .Tad ja sam nesto zagledao i dosao do zaklucka da srubim levu i desnu okapnicu i da sve bude osmica pocev od serklaza ,a za lice tj ovaj deo iznad garazanih vrata da iskoristim pomoc iskusnijih .Zbunio si me tvojom konstatacijom jer sva prica pocinje opravdanoscu izolacije ploce ?
Poz
Nismo se raumeli .
Naravno da treba izolovati plocu , zato i seces okapnice oko kuce , pa teras 8 -cu stiropor .
E sad iznad garaze ti ostaje okapnica i ona ima funkciju koju ima svaka okapnica a to je odvodjenje vode . E sad okapnicu koja ostaje ne vredi opsivati nicime osim limom , a to tebi ne odgovara .
Ukoliko ti ipak ili majstor insistira da se i okapnica izoluje , e to je vec sasvim druga prica . To se radi stirodurom , gornja ivica mora imati pad od zida , koriste se flexi cementni lepkovi , spojevi se zasticuju trajnoelasticnim masama. Zato sam i napomenuo da ne vredi izolovati okapnicu , znajuci nase majstore i majstore . Ako se okapnica ne uradi kako treba voda i mraz ce vrlo brzo napraviti karambol , U sutini jedan tako mali detalj za samo jednu zimu moze da ti napravi dosta velik problem .
Nisam stigao ranije da se zahvalim.Porazgovaracu sa majstorima ,pa ak ne poznaju materiju moram te cimati ili preko foruma ili na PP .
Poz
Na svim ovim forumima ima podosta otvorenih tema koje pocinju pitanjem , nastavljaju se predlozima , sugestijom ali za vrlo malo njih saznamo kako su zavrsene .Uglavnom postavljac teme kako koji problem resi tako i zaboravi da to podeli sa ostalima .Pokusacu da to izbegnem pa kacim fotku dela gde je izlupana okapnica ,Masina je bila plavi Bos , vreme rada oko2.5 sata.Nisam koristio brusilicu .Krajeve armature nisam sekao ,ovako savijena mi smiruje savest.
Nadam sew da cu uskoro odraditi fasadu i sliku okaciti da prodiskutujemo .
Kada vec stavljam colbanke ispod prozora od belog alu lima pricacu sa limarom i oko okapnice iznad ulaza u garazu .
Poz
Lepo zapažanje, bilo je već ranije sugestija da se dobije povratna informacija, medjutim ljudi završe posao uspešno ili ne i onda više nije bitno da se javljaju, da li zbog toga što su zadovoljni dobijenim savetima ili zbog toga što nisu.U svakom slučaju tvoj trud da u slici i reči ilustruješ kako napreduju radovi je za svaku pohvalu.
Okapnicu mozes ukloniti , posto vise nema funkciju , jedino sto bih ti preporucio da okpanicu ili odseces ili bar zaseces pa da je onda obijes
