Pozdrav! U naslovu pise sve...sa cime popuniti kutiju od roletni koja se nalazi unutra u prostoriji? Da napomenem da su roletne izvadjene.....pur pena? Stiropor? Staklena vuna? . . . hvala unapred. . .
Sa cime popuniti kutiju od roletni?
ja dajem glas za mineralnu vunu bolje ulegne u kutiju od stiropora
Ne ja ne odgovaram vec pitam sta je najbolje za taj posao? Necu da natrpam bilo sta i da mislim da je time posao gotov.Hocu da mi drzi toplotu unutra a hladnocu napolju....Hvala jos jednom!
Glasam za predlog koji je dao peradetlic
Pa ja bih dao glas za pur penu, jer ce dok se siri popuniti svaku rupicu, a onda bih to zatvorio gips tablom itd...
a zašto je kutija prazna?
možda jednog dana vratiš roletnu
zato je najpodesnija mineralna vuna
Daaaa a mozda da nista ne stavljas unutra, nego da ti to bude neko tajno mesto za odlaganje dragocenosti. I tu rupu popunis novcanicamaa, ali samo veliki apoeniiii
Moze i novcanicama....priloge skupljam od ovog momenta...dolazim na adresu po novcanice nema frke.....i nemoj da zaboravite....samo veliki apoeni..........salim se naravno...najvise mi se dopada predlog za mineralnu vunu jer nju lako jednog dana izvadim ako mi zatreba taj prostor za roletne. Kutija je prazna jer umesto njih idu zaluzine....kao na slici ispod...
Negde sam procitao da kroz taj sanduk za roletne izadje JAKO PUNO toplote i da su veliki problem generalno.Zato sam i postavio pitanje jer hocu to kvalitetno da izolujem i popunim kako bi ako ne totalno zaustavio gubitak toplote onda bar sveo na minimum....u svakom slucaju hvala svima....
Ja sam to resio tako sto sam napunio mineralnom vunom i zatvorio gipsanom plocom. Nista novo ti nisam rekao, ali da te upozorim na gresku koju sam ja napravio. Ja sam zaboravio da ubacim letve u koje cu kasnije da pricvrstim garnisnu pa sam se naknadno mlatio sa tim, tako da odmah odlucis hoces li imati zavesu ili ne. Tiple za gips ne rade posao u tom slucaju, probao sam sve modele do kojih sam mogao doci. Pozdrav
canson dao si dobar savet....pitanje koliko bi se njih setilo da ubaci nesto za garnisnu....ukljucujuci i mene....hvala...
Ja bih popunio stiroporom, jeste komplikovanije ali čini mi se da je bolje iz nekog ličnog iskustva!
Zasto je bolje Vlado?
Pa za vunu kažu da upija dosta vlagu, a kutija za roletne je sa spoljne strane otvorena u delu gde je bila roletna, pa ako povuče vlagu onda tu nastupa dosta problema (bilo je na forumu ranije: od neprijatnih mirisa pa do gubitka termoizolacionih sposobnosti same vune).
A i lično više preferiram stiropor valjda sam na njega navikao. Teže ga je postaviti moraš meriti, usecati ali mislim da je bolje rešenje na dugi rok, jednom uradiš i miran si zadugo.
Eto to je moje mišljenje, pozdrav!
Kod vune jeste problem ako dobije vlagu , onda gubi svoja termoizolaciona svojstva .
vlado ne pratiš ova kutija iznutra
ps.triput pročitaj pa reci :hh
Ma Pero shvatio sam da je iznutra to nije spporno, ali mora imati spolja otvor kroz koji izlazi roletna, pa kroz taj otvor može da povuče vlagu?!
Pozz!
Paaa....zatvoricu taj otvor za roletnu spolja (ne znam jos kako) pa cu onda da napunim vunom....tako dobro?
Može, to će biti OK!
Pozdrav!
U pitanju su stari drveni prozori u vikendici koji imaju prazan prostor, verovatno predvidjen za eventualno postavljanje roletni.
Prednja i gornja strana otvora su betonska greda, ostatak je štok prozora.
Slike su u prilogu.
Da li postavljanje stiropora ima smisla, ili bi napravilo kondenz? Ubacivanje mineralne vune? Ili jednostavno ostaviti prazno..?
Narokaj vune ili stiropora.
Pa ti i pitas i odgovaras
